gente, tengo que cambiar la caja de mi Falcon 3.0 (estandar por ahora) y ya quiero ponerle una pulenta para cuando termine lo del motor (tapa, levas, burca 40-40, nada muy zarpado), que se recomienda y con que diferencial puede ir? Gracias de antemano.
Que caja va mejor para un Falcon?
Re: Que caja va mejor para un Falcon?
Originally posted by falconforevergente, tengo que cambiar la caja de mi Falcon 3.0 (estandar por ahora) y ya quiero ponerle una pulenta para cuando termine lo del motor (tapa, levas, burca 40-40, nada muy zarpado), que se recomienda y con que diferencial puede ir? Gracias de antemano.
con la caja no te compliques, si no vas a armar algo muy cebado ponele la saginaw, hay infinidad de falcon bien armados con la caja saginaw, ademas es sacar y poner es una boludez, la zf es un caño pero la verdad si no lo vas a enfierrar mucho es laburar al pedo.
Una pregunta.
Si es 3.0, como el mio, que tiene la palanca al volante. Como se hace cuando se cambia la caja por una ZF. Hay que hacer la adaptacion para ponerla al piso??Hay que cortar todo el piso?nose, espero que no sea muy tonta mi pregunta :-?
Saludos!
Saludos!
ademas de cortar el piso tenes q adaptar la caja, comprarte la placa adaptadora para que te coincidan los bulones de la carcasa, si la compras sin modificar tenes q adaptarle la directa xq no encastra, te la tienen q tornear, y ademas tenes q cambiar el disco de embrague.
Gracias a todos!!!
Realmente quiero agradecerles a todos por todas las respuestas y buena onda que han tenido, es de esperar en un ambiente como el de los fierros que siepre pimo la buena onda entre los que compartimos esta pasion.
Seguramente con la caja vaya con una saginaw, pero me tengo que asegurar que este buena, y lo del diferencial, que realmente no tenia idea que ese iba bien, tambien esta en la lista.
Les cuento que estoy a full armando mi querido Falcon 79, en breve voy a publicar un Topico en la seccion Historas o Mi Fierro, contando un poco la histora de este, mi coche tan querido y los avances en la construccion que le voy haciendo (fotos incluidas) espero que les agrade.
Un abrazo a todos y hasta cualquier momento.
S33
