Wastgate externa sobre multiple
  • #61
    Re: Wastgate externa sobre multiple
    Originally posted by dgs View Post
    La fueltech . Maneja pulso pmw por rpm para bostcontrol.. la 300 lo tiene.. desconosco como lo hace la mega
    La mega lo hace por rpm y tps. También se puede por velocidad pero eso ya nunca lo hice ja
    • #62
      El tema es saber hacerlo, no es tan simple como parece, mas de uno toma el sensor de velocidad de la rueda que tracciona
      • #63
        ahi aparece la famosa 5ta ruedita de la chata de viturro? jeje
        • #64
          O lo tomas de alguna de las ruedas de arrastre, léase las traseras si es TD o las delanteras si es TT.
          • #65
            claro, pero es integral al de viturro jeje
            • #66
              Claro, por eso esa "quinta" rueda
              • #67
                Exactamente.
                Igual no es solo tomarla, es como todo, saber bien cuando, como y donde hacer valer esos datos, tomar datos es una boludes, lo hace cualquiera y tenes mil formas, ahora saber aprovecharlos, es otro tema.
                Sin ir mas lejos los chiperos con un banco "toman datos" y ahi tenes para que los usan
                • #68
                  Por eso mismo nunca lo hice, mucho laburo para algo que no era para mi.
                  • #69
                    El tema es que de esa forma para dar mas precarga al resorte, estas acortando el recorrido del mismo.
                    Es por eso que las wg buenas vienen resortes para cambiar y no regulacion mecanica de precarga.
                    No lo había pensando así. Totalmente coincido con Lean.. Es como cortar el vástago de un amortiguador sin acortar el cuello
                    • #70
                      En la mega tenes el open loop, que es como lo maneja la FT, y ademas tenes close loop, donde le decis la presion que tiene que buscar en cada punto de la tabla. Incluso la opcion de initial values en donde tenes otra tabla para que parta de un duty y a partir de ahi busque la presion indicada en la tabla. O sea, se logra una consistencia de presion mucho mayor, independiente de las variables externas.
                      Y podes tener asociado tambien en overboost. Por ejemplo en el caso que pones que la presion sube y despues baja, en vez de hacer que el overboost sea un valor fijo, podes hacer que acompañe al comportamiento del boost target. Si no, en la zona donde le bajas boost, si no baja, no te cortaria porque el overboost lo tendrias que poner con un valor mayor al pico que usas.
                      • #71
                        Eso lo explica el megamanual?
                        • #72
                          Lo leiste?
                          • #73
                            los brazucas le dicen "westgate" lo vi en un monton de lados escrito asi, la puerta oeste sera? jajaja
                            • #74
                              Preguntas a ver si me saca la duda alguno ya que se habla del tema wastegate
                              Como es la coneccion de las mangueras a los puertos de la wastegate ( 2 puertos, el de abajo y el de arriba del diafragma) en el caso que quiera poner un boost control con una tecla. un solenoide y un regulador ?
                              Es lo mismo tomar vacio hacia la wastegate antes o después de la mariposa?
                              • #75
                                En la ultima version del de MS3 esta explicado, no estoy seguro si en el de ms2, ya que muchas cosas que agregan a la 3 las estan migrando a la 2 todo el tiempo.
