Wastgate externa sobre multiple
    Re: Wastgate externa sobre multiple
    No terminaba nunca de leer!! ya tengo las Conclusiones jajaja. Gracias Se-R
      Por lo que vi, la tial y la precision no traen el tornillo con contratuerca para regular la presión.
      Más arriba leí que podés pedir la wastegate con distintos resortes... La pido para trabajar con 1kg o compro un MBC?
        Tengo una.china. copia forge .. abre a 1.2kg..
          Y si, por ejemplo, quisieras que abra a 1kg?
            vienen varios resortes.. y la.combinacion de algunos te da una.presion expecifica... tene en.cuenta que las valvulas.externas el.corte es bien brusco.. osea se.planta en.la presion que da el.resorte si la.coneccion esta bien hecha ... no hace pico .el pico solo se logra con una N75 controlada por la.computadora... el tiempo y la cantidad de.pulsos
              Con la tial podés pedir con varios resortes, cada resorte trabaja a cierta presión que elijas, el fabricante te da un tabla cada color corresponde a una presión.
                Ah gracias, voy a tener en cuenta eso
                  No viene alguna wg buena que sea para regular con la 13 y el plano?
                    Joya, gracias
                      Me quedo a leer la respuesta a esa pregunta
                        En mi caso la wast del.turbo original.esta seteado por resorte en.5 psi... pero la.fueltech controla el pulso del bost de.la n75... por rpm yo lo setee al 100% hasta las 4000rpm. Con pedal al 95%de tps. luego cae .. osea hasta las 4000rpm la wast no funciona y hace picos de 20psi... luego cae pero eso.lo.programe yo.. para no destruir del todo turbina
                          Otra pregunta... He visto que a los múltiples de escape de fundición le ponen una brida/plantilla para enturbar. Algún taller que suelde estas cosas?
                            Muchas sino tiene buen material y mucho se termina quebrando justo en ese punto... lo ideal es comprar el multiple para eso... aparte que puede venir ciego ..para turbina con wast o con el agujero con la.brida para la wast externa...
                              Desp de las 4000 rpm bajas la presión para no recalentar tanto la turbina?
                              Yo tengo una mega 2
                                El tema es que es para un corsa full. De pedo entra el múltiple original, una guasca. Y bueno, vi que algunos modifican el múltiple de fundición y me gustó la idea porque iba a ser más barato también
