Rellena/ emprolijar admicion de inox
Re: Rellena/ emprolijar admicion de inox
Tengo entendido que a las inverter les podés comprar una torcha tig que es sin pulsador y arranca x contacto. No son muy caras la cagada es que necesitas un tubo de gas y un regulador de presión para soldar en proceso tig.
Piedra y miniflex? Si tenes amoladora recta en dos minutos lo haces sino con taladro también se hace... Ya si es mucho lo que tenes que hermanar ahí si vas a tener que rellenar, una opción fácil es hacerlo con bronce que después con una fresa lo rebajas sin problema, ahora la verdad no sé si el bronce se pegará bien al inox, pero calculo que si. De ser así tendrías que hacerlo rellenar xon autogena
Originally posted by maxito_70 View PostPiedra y miniflex? Si tenes amoladora recta en dos minutos lo haces sino con taladro también se hace... Ya si es mucho lo que tenes que hermanar ahí si vas a tener que rellenar, una opción fácil es hacerlo con bronce que después con una fresa lo rebajas sin problema, ahora la verdad no sé si el bronce se pegará bien al inox, pero calculo que si. De ser así tendrías que hacerlo rellenar xon autogena
Originally posted by rocajulio View PostTengo entendido que a las inverter les podés comprar una torcha tig que es sin pulsador y arranca x contacto. No son muy caras la cagada es que necesitas un tubo de gas y un regulador de presión para soldar en proceso tig.
Originally posted by shadowpucci View PostPor la pifiada que tiene, mas que rellenar me parece tenes que hacerlo de nuevo, o mandarle fresa a la tapa pero capaz tiras por la borda el laburo que tiene hecho. El que te lo hizo no te lo puede arreglar?
cuando la mande a hacer lleve la tapa para que quede justo, pero.... ahora la tapa la tengo puesta y ya casi todo el motor armado solo esta pieza me falta, bien no va a quedar nunca porque habria que limar pasando el caño, lo que me queda es achicar la seccion como para qe no tenga choques al menos
claramente no. la tengo que hacer de nuevo, pero es un gasto importante mas habiendola pagado, quien la hiso me tuvo 9 meses que me los fume en pipa y encima la tuve que llevar a otra persona para que enderece las bridas por que estaban con 1mm de diferencia los planos en todas las aristas, in-usable. y trengo que seguir poniendole guita... pensaba mandarle el acero epoxi ese pero me da cagaso que se desprenda y se meta en un cilindro
Si queres rellenar eso, que es de caño, con electrodo, te veo complicado.
Ponele que se lo llevas a alguien que lo rellene, te va a salir mas caro que hacer un multiple nuevo para que quede bien.
