Clio 1.2 16v falla cuando voy a fondo,
  • Clio 1.2 16v falla cuando voy a fondo,
    Hola buen dia!, Les cuento tengo un Clio y me hace esto, hace unos días más lo empezó a hacer, mientras ando tranqui anda perfecto, lo saco a al ruta o lo agoí tirar cambios acelera bien pro después de un toque q vas a fondo, se prende un rulito en el tablero y se queda sin acelerador, lo apago espero un ratito lo prende y acelera bien y después me vuelve a hacer lo mismo como si se quedaría sin presión de nafta, puede ser?? Desde ya si me tiran data les agradecería!!
    Re: Clio 1.2 16v falla cuando voy a fondo,
    Escanealo
      No estan preparados para ir a fondo
        Debe entrar en emergenia por algun sensor que registra algo mal.
          Me hace acordar a la falla que hacian las kangoo 1.9D, con esa bomba electronica fea. Creo que no debe quedar 1 que no tenga la bomba de 1.9D comunacho.
          Mas haya que la falla la descubri en cañuelas pasando un camion jajaja.
          ON: +1 escaneala y fijate que hace, si fuera gasolero te diria la bomba pero al ser nafta no sabria decirte.
            No sigas insistiendo porque vas a perder una rueda.
              Pinche una goma y el la gomeria lo levantaron justo donde estan las mangueras de combustible las aplastaron... tranki anda bien donde lo apure un poco se quedaba sin caudal y fallaba...
                falla, lo pisas a fondo, falla lo apagas, volves a prender y seguis pisando a fondo....
                  llevarlo a alguien que sepa?
                    Varias Esacaneadas y meses buscando la falla... hasta que en un cambio de aceite se me dio por seguir la linea de ombustible... hay que revisar el origen de todos los sistemas
                      Obvio! Si no como se da cuenta cuando deja de fallar...
                        Revisa el manual ----- el manual dice no pisar a fondo .. Se pone en emergencia , max medio pedal 3 min
                        .... Sin bromas llevalo al escanear---
