La resina no importa tanto, tenes absorventes para sacar el excedente, yo generalmente uso el polvo de la misma fibra , y cuando aplicas vacio se va todo, deja lo justo y necesario siempre, mas que haces, capas y capas y capas, eso de una sola capa no sirve para nada , si como bien decis incluso la orientacion, no es lo mismo la primer capa, que la 9na por ejemplo van cruzadas o intercaladas segun el o los esfuerzos que busques.
A todo eso le falta la temperatura que es bastante bastante importante en el tiempo de curado, una baja temperatura puede hacer que se acomode distinto la resina entre capas, osea la presion y temp van de la mano, si una no es estable, la otra tiene que ser el doble de estable para no hacer cagadas yo generalmente use 105° y 6 BAR
