soluciones robo rueda auxilio camioneta
  • soluciones robo rueda auxilio camioneta
    me gaste $ 1800 mangos en la traba original para la ranger, la que va de arriba con un perno y hace sanguchito con la rueda de auxilio, y el sabado fui a morfar y cuando sali ya no tenia auxilio.
    estaba pensando posibles soluciones, por ahora comprar unos de esos compresores doble piston y un tirepando, y cargar el auxilio solo para viajes.
    viene algo o alguna reforma para que sea bastante complicado robarla, o ni me gasto en perder tiempo y plata?
    Re: soluciones robo rueda auxilio camioneta
    todos los que veo le mandan cadena de moto abajo atando la rueda, queda medio feito porque se ve, pero es una traba mas que puede hacer la diferencia entre que te la afanen o no
      cadena y cubierta chota
        A mi viejo le paso lo mismo, anda sin auxilio cuando pinche nose q va a hacer... va si... me va a llamar para q vaya a buscarlo, para mi realmente te cortan todo, pero todo, van con una amoladora a bateria y listo, imaginate q las lingas de moto tambien las cortan y se las chorean... la traba de mi viejo estaba cortada como sierra y eso q era la original ford
          No hay un antirrobo para eso? Q tiene tipo copa para q no puedas meter nada .
            el que tenia era este https://articulo.mercadolibre.com.ar...ginal-ford-_JM, cuando lo vi me parecio mas dificil que cortar una cadena, por eso para mi la cadena no creo que los frene mucho.
            y lo de la cubierta, tambien tendria que comprar una llanta, pq trae la de aleacion que capaz me la chorean por la llanta
              Mira en ml hay varios modelos . El q pareció mas seguro uno q era tipo una parrilla . Pero bien rustico. Con un candado . De todas maneras si tienen la pinza cortan lo q quieren.
                El la toyota pasa justo un travesaño del chasis por donde esta la rueda de auxilio, lo agujeramos y le mandamos un antirobo. hasta ahora ningun problema.
                  es el karma, vos votaste a scioli, y mira te afanaron!!!
                    Que país de mierda, por favor!!!!
                      Si en octubre votar al pro.
                        Buenas
                        Mi viejo hizo una copia de este para una Blazer y ahora tambien para la SW4 y hasta ahora ningun problema. En los comiones usamos algo parecido (auxilios,baterias cajones herrammientas) ,la idea es poner tuercas con varillas largas y un caño por fuera(cosa que no entre mas que un tubo largo fabricado).
                        Espero sirva de ayuda.
                        https://articulo.mercadolibre.com.ar...codificado-_JM
                          Pagá un buen seguro y te olvidas, controlá todas las semanas que tengas auxilio y listo. Cuando te lo roban, pedis uno nuevo. A mi me demoraron 48 horas una reposición.
                            Originally posted by gabytp3 View Post
                            Buenas
                            Gracias! Esta muy bueno el.sistema, voy a ver si hago algo de.eso. Tenés fotos por casualidad?
                              Yo pongo el auxilio cuando hago viajes largos, si estoy por la zona la dejo, una cagada si... pero bue.
