Titular inhibido
Re: Titular inhibido
Originally posted by wolko22 View PostOsea, puede iniciar acciones legales con el boleto de compraventa si el titular no se hace cargo?
Originally posted by Se-R View PostSi, si transferis en el registro te dicen esta inhibido no se puede, toma todos los papeles, sino van presos por vender un bien inhibido.
o te chupan la guita si la depositaste en una cuenta que tenia embargo y cagaste
Muchachos hay que hacer el informe de dominio... vale dos mangos y en muy poco tiempo lo tenes...
y el tema de inhibicion es lo mismo, muchos te dicen que podes ir cuando justo abre el registro e inscribirte cuando vencio la inhibicion bla bla, pero si bien podes hacerlo el la puede renovar antes porque es titular ( el que lo inhibio)
Esas cosas turbias es como el RMA o RPA, si por la misma guita tenes uno sin RMA, o RPa, para que vas a comprar el que lo tiene? compras el otro y listo.
Idem Inhibicion y cosas raras, mismo informe de dominio, vos lo haces hoy, transferis pasado mañana, en ese dia te puede caer algo, o cayo hace 2 dias y el informe no lo levanto..
Lo mejor es directo en el registo, vas transferis, sino se puede o pasa algo, ahi de toque te lo dicen.
Para venderte el auto son todos amigos y se hacen cargo de las deudas y todo, cuando saltan desaparecen
Originally posted by Se-R View PostHubo un caso "conocido" un pibe vendia un Carrera4 S, a nombre de el .. ( pero la empresa embargada) lo vendia literal mitad de precio, el pibe le dijo guita en mano, el otro deposito.. se la chuparon del embargo y a chuparla, se quedo sin el auto y sin la guita, se pelearon ( pseudo amigos/conocidos) alto quilombo.
Por otro lado, me parece que antes de decirte algo el registro te cobra y después te dan la mala noticia.
Originally posted by KBz(A)_FiatRacing View PostEl tema lean, es que las probabilidades que justo te caiga algo cuando tiras el informe de dominio son menos de que no haberlo hecho y ir a transferir con los ojos cerrados.
Nose como es el tema de una inhibición . Pero lo q es patentes y multas por lo menos en escobar siempre te lo dice cuando vas a retirar si tiene deuda. Es como una manera de empernarte y q vos pagues lo q no quiere pagar el otro ponele.
Originally posted by Se-R View Postque te va a cobrar el registro sino puede transferir? Si te cobra sin transferir sos un boludo, siempre se paga cuando termina el trámite , nunca me cobraron por adelantado en el registro
cuando sacas un informe de dominio, el mismo te bloquea el dominio(valga la redundancia) por 48hs, o sea que si cae un embargo en esos 2 dias estas cubierto.
Originally posted by boxi View Posta mi ex-cuñado le paso, pago, a las 48hs fue a buscar la transfe y le dijeron que el titular estaba inhibido.
1) vender o transferir un bien inhibido es ilegal, ilegal al punto que si lo hacen, van presos.
2) Ningun sistema lo permite justamente por eso, es irrisorio pensar que pueda " pasar "
3) El del registro habra tenido tongo o lo cago, como te va a cobrar por algo que no hizo?
hola me das una coca?
40 pesos pibe.
tome 40 pesos buen hombre.
( se va hacia la heladera y vuelve) no pibe no quedan mas, hasta luego
Pero... y mis 40 pesos??
Es que no habia coca, me equivoque, chau
algo asi es si le cobraron.
Originally posted by Se-R View PostPara circular y demas te dan papeles. ya que entregas el titulo y te dan un titulo nuevo... ahi paso algo raro.
40 pesos pibe.
Enviado desde mi E6833 mediante Tapatalk
Originally posted by boxi View PostCuando entras la transferencia te dan el comprobante de pago, y te quedas con la cedula vieja, circulas con eso hasta que retiras el trámite, sea a la 24 o 48 hrs, por eso hay que hacer el informe, pasa mas de una vez que sale el trámite observado y el comprador ya pago el vehículo y a comerla
Originally posted by Se-R View PostLa transferencia no puede NI entrar si esta inhibido, por eso digo, se cobra con el tramite ya hecho.
Por lo menos hasta hace poco era así.
Ahora que habilitaron el 08 para carga online quizás haya cambiado.
Eso pasa en gral cuando se compra con 08 firmado ante escribano, el escribano lo unico que hace es decir que quien está firmando es quien dice ser.....si está inhibido o no, despues se entera el que va a querer transferir.Last edited by maxi_gol_1.6; 19-09-2017, 21:15.
