bateria para fiat uno
    Re: bateria para fiat uno
    Originally posted by MATOIAVA View Post
    Con una bata de 45 amp te alcanza mientras el alternador carge siempre bien no vas a tener drama, aparte teniendo mega , niiiiiii drama vas a tener porque me imagino que lo tenes para prender con 10 grados , no deberías tener problema.
    yo usaba batería de 45 amp con 13.50 rc y prendía en el 1er arranque tipo magiclik
    búscate algo similar a esta bata
    ojo con la línea S5 de Bosch, porque hace muucho que no entran. Que no te vendan una batería que hace 2 o 3 años está en estantería.
    Las de caja negra Bosch no son las posta posta S3 y S4
      S3 se consigue tengo en el negocio pero soy de cba jajaj
        Si son secas no habria problemas que esten 10 años en estanteria, el tema es que de autos y de marca las baterias ya vienen cargadas de fabrica; igual tengo entendido que bosch se fue del pais hace años la linea de baterias; en un momento las fabricaba willard con su licencia dsp no se que paso
          Bosch la fábrica UnionBat (Willard) hasta la s5. Se van a dar cuenta por la caja negra. Después las de caja plateada viene importada de Brasil y la hace Johnson (los mismos de Heliar, Varta, etc). Creo que con esa compre con que pongas una de 75 vas a ir bien.
          Respecto a las VRLA, pueden servir, pero no es ese el fin.
          Para terminar de decidir fíjate el CCA de cada una. Cualquier cosa avisa nomas
            me mandas una de esas gris? jaja
              la verdad no queria preguntar eso aca por que onda es una boludez, pero es una cagada y cuando te preguntan que necesitas, te miran con cara de bua algo mas pibe? queres que arranque un 11-14, que no pese, que sea chica y linda?... pero bue, si. jaja otro tema es que al tener horizontales quedan una trompeta cerca de la bata por eso me vendria bien una que sea petiza y al estar el auto parado no tenes forma de probar antes de comprar algo que despues no te cierra o sirve, lo se. soy muy rompehuevos con el auto pero es lo que me gusta y estoy armando lo que me gusta ya no apunto a tal tiempo y menos un record si no disfrutarlo
                La tengo en negra.....a la bateria jajaja
                  Tenes 5 estrellas en lugar de 3?
                    No figura en 45amp
                      Esa tengo yo Ale es una masa, es mas el otro día le di marcha el auto de mi amigo con esa bata
                        Creo que es la mejor bateria que podes encontrar como repuesto
                          No figura en 45amp
                          Estaba jodiendo.
                            Estaba jodiendo.
                            Perdon, recien terminaba de comer y le dio sueño vio....
                              es así, la S5 tambien la hacen. La S6 es la que no hace UnionBat.
                              Quedan alguna caja Gris dando vueltas, valen un huevo hay una 0092 S68 010 que es de 48a mide 210 x 175 x 175 mm. Esa te debería andar joya.
                                la odysey pc 625?
