Pintura tipo cromado sobre plasticos
  • Pintura tipo cromado sobre plasticos
    Buenas, tengo estas tapas y quisiera la tuerca falsa con cromado falso (para que haga juego lo falso jeje)
    a) ¿Con que se puede pintar? (obviamente enmascarando) ¿Va primer y despues el aerosol cromo?
    b) ¿Alguien conoce algun lugar que hagan ese tipo de laburos (no soy el mas habil y si pagando se que queda bien lo prefiero)
    Gracias!
    Re: Pintura tipo cromado sobre plasticos
    si, yo conozco quien lo hace, pero no te lo pienso decir jajajaja
      yo soy bastante aerosolero, uso mucho los de rust oleum. El cromo sobre plástico no queda bien. Sobre otros materiales si obtuve buenos resultados, pero plástico no.
      Igualmente tiene que haber gente que crome plásticos en buenos aires.
        q material es? si es ABS podes hacerle cromado electrolítico
        edit no habia entendido q es todo una sola pieza!
          Busca cromados al agua, es pintura tipo cromada
            El tema que la pieza no se separe lo hace mas dificil.
            Consegui uno que me lo hace cerca de casa pero me cobra bastante caro...
            El rust oleum lo use, pero con primer abajo... era para el interior de unas opticas y quedo "pasable" pero evaluaba alternativas jeje
              Mi opinión es que entre lo que vas a gastar y lo que vas a lograr las dejaría así, o a lo sumo trataría de hacer una tapa con una tuerca real o me la juego y las dejo lisas. En caso de que lo quieras realizar igual quizás el cromado liquido que se hace con varios químicos funcione mejor que pintar.
                Y si lo ploteas?
                  Esoo el ploteado cromado q viene debería quedar joya, de ultima laca arriba
                    ABS Electrolitico?
                    explicame la parte de electricidad y plastico
                      Bueno como ya hablaron todos boludeces, y jaycee como siempre habla habla habla y despues pide disculpas
                      Te paso a decir la posta.
                      MEtalizacion por alto vacio, o Cromado por alto vacio.
                      De nada, pueden cerrar el post.
                        ABS Electrolitico?
                        que haces se-r , si el ABS se croma por electrodeposición, (por ej los logos de autos, carcazas de espejos, parrilas etc) tiene una primera parte que quimicamente mediante diferentes baños ácidos y otro alcalino se le genera una ¨capa metalica¨ adherida al plastico y luego sigue la parte electrolítica, niquel strike, cobre, las capas de diferentes níqueles y a los último el cromo.
                        ahi te mando fotos por privado asi no desvirtuo jajaj.
                        Abrazo
                          Metalizacion x vacío es lo que me presupuestaron, pero como dijo Nicolás me sale caro y no sé si lo vale.
                          Probablemente lo termine haciendo de cebado.
                          Lo de de hacer las tapas planas me tienta pero tengo que conseguir otro juego de tazas para probar por las dudas si las hago mierda.
                            Vale 200 pe por tapita cuando mucho....
                            Hacete una tapa de chapa de fierro que a eso si lo podes cromar.
                              mh... me quieren cobrar bastante mas que eso jejeje buscaré otro.
