Vw gol tira aceite por el venteo
    Re: Vw gol tira aceite por el venteo
    Cuantas vueltas tas girando? a mi me pasaba algo similar, y en el taller le hicieron un venteo mas grande y santo remedio
      Tengo el corte en 7600. Todavía me estoy acostumbrando al auto ya que lo use 3 tiradas nada más
        Me pasaba en un Gol G1 con turbo girando arriba de 7K tambien con el motor todo armado vomitaba y mucho. Al mismo motor sin modificar nada poniendo esto se soluciono:
        Es el rompeolas del Golf Mk3 sino me falla la memoria. Conosco varios AP con la misma experiencia.
          pero eso no es rompe olas...
            Es digamos como la tapa que lleva la leva pero del cigüeñal digamos ? Qué función cumple a diferencia del rompe olas ? Pregunto porque es la primera vez que veo esa junta o al menos nunca le preste atención
              Esa es la junta que nombraban en el otro post.
                Que no salpique tanto parriba
                Y el rompe olas "que no se mueva pa los costados".. en las curvas por inercia que no se mueva tanto y quede mas estanco asi el chupador esta siempre sumergido, y no tenés todo el aceite acumulado en un lugar y perder presión
                  Ahora sí gracias por la explicación. Y en este caso en particular de lo que me pasa será una posible solución ?
                    Por favor, no hay nada q agradecer
                    No se, habría q ver el auto en particular, que hace, ver que dice el q lo arma, etc
                    Si podría ser tranquilamente q se solucione
                    Andando "normal" "tranqui" no lo hace? puede ser que a esas vueltas tire demasiado y esto te sirva
                    Con toda la mecánica nueva y sabiendo que otros ya lo usaron y funcionó yo se lo pondría.. no vale nada seguro
                    off: Asi mirandolo a simple vista (está apoyado al revez) parece como que tiene poca panza y lo va a re cagar a golpes las bielas y contrapesos jeje.. (es mi impresión de la foto, obviamente q funciona y es asi)
                      Usándolo normal acelerándolo quieto no lo hace, lo que no probé es acelerarlo hasta llegar al corte un par de veces a ver tira un poquito aunque sea. El motor está totalmente nuevo, cigüeñal de 1.9d bielas scat pistones iapel aros npr metales clevite juntas nuevas retenes nuevos todo nuevo, por eso me llama la atención, igualmente tendría que medir la compresión de los cilindros
                        Yo hablo desde mi ignorancia, pero 7600 para un 1.6/2.0 me parece un poco mucho; yo iria por el lado de un vente mas grande, a mi me soluciono todo; yo tenia ya rompeolas y lo hacia igual; puse venteo mas grande y chau pingo
                          Que tendra que ver el carter con rompeolas no?
                          Que buen chamuyo jajajajjajajajjajaj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                            Y del venteo agrandaste solo la salida de la tapa de válvulas ? Yo tengo puesto en la salida la tapa de plástico original a un depósito
                              No se si lo trae el MK3, pero si seguro que viene en el 1.9D (gol, Polo, Caddy, etc)
                                No se si llega a ver bien
                                es la unica foto que tengoo
