turbo infla sin parar
Re: turbo infla sin parar
Originally posted by Pincha View Postte consulto, en logs tipo de una hora, me tira 3 o 4 lost sync counters, me fijo el error y es el 2, y casi todos en ralenti son, tengo algun quilombo ?
Me pasaba algo similar en un auto al pasar X presion y fue facil descularlo....con el auto adelante.
Oka voy a chusmear los cables. Tu 505 tiene motor Renault asique es lo mismo. Tuve unnquilombo una vez que me.tiraba el.mismo.error pero a las 5800 rpm. Si lo hacia en vacío era como un corte y no las pasaba. Si lo hacia acelerando se cortaba y después las pasaba. Saque el sensor limpie bujías y actualize el firmware, y se fue. Nose cual de las cosas habra sido. Me tiraba error 2 también, y en el log laas rpm se iban a 0 y después volvían
Originally posted by Pincha View PostOka voy a chusmear los cables. Tu 505 tiene motor Renault asique es lo mismo. Tuve unnquilombo una vez que me.tiraba el.mismo.error pero a las 5800 rpm. Si lo hacia en vacío era como un corte y no las pasaba. Si lo hacia acelerando se cortaba y después las pasaba. Saque el sensor limpie bujías y actualize el firmware, y se fue. Nose cual de las cosas habra sido. Me tiraba error 2 también, y en el log laas rpm se iban a 0 y después volvían
Saque el sensor nuevo para devolverlo ya que no era el problema, y estaba rayado, digamos que mi fonica no esta lo mas redonda que se puede jeje, puse el viejo, que tambien algun diente lo toco en su momenot, y ahi esta 0 drama.
En resumen, estaba muy lejos el sensor.
Originally posted by URKO31 View PostEl gol me hacia exactamente lo mismo, ni idea si contaba lost sync, nunca mire. Pero hacia lo que vos decis, en vacio tiraba toas las vueltas sin drama, con carga llegaba a 4550 y se caian a 0 las rpm, pegaba un tiro y seguia levantando. Cambie sensor, tengo un hall de suran puesto abajo donde traga toda la tierra y el agua. Con el sensor nuevo fue peor, regule la luz con respecto a la rueda fonica, a masomenometro y se fue el problema.
Ya querias ratonear un sensor
Originally posted by masterl1nk View Postpasá los datalog y el mapa.
https://drive.google.com/drive/folde...0R1eFJPLXlrYWM
Me puse a revisar bien, lo de las lineas seguramente fue porque se movió el cable usb, no marca ningun lost sync..
muchas gracias chicosLast edited by seikahm; 19-09-2017, 12:29.
Tenés un problema en el captor y/o en el circuito que acondiciona la señal del mismo. Que Mega tenés?
acá también tenés un quilombo interesante, que va mas allá de la falla de lectura de RPM que tenés.
Originally posted by seikahm View PostMe puse a revisar bien, lo de las lineas seguramente fue porque se movió el cable usb, no marca ningun lost sync..
Si lo del quilombo lo tengo posta, probe mil veces y bajaba y subia valores pensando que se engordaba y me lo cortaba.. es una ms2pro v4 de psm... con baja carga nunca me hizo lo antes mencionado.. con 5 psi aproximadamente tampoco jamas me lo hace...
si fuera problema del captor me lo haría con o sin carga no?
abrazo..
Originally posted by seikahm View PostSi lo del quilombo lo tengo posta, probe mil veces y bajaba y subia valores pensando que se engordaba y me lo cortaba.. es una ms2pro v4 de psm... con baja carga nunca me hizo lo antes mencionado.. con 5 psi aproximadamente tampoco jamas me lo hace...
abrazo..
abrazo..
abrazo..
Sensor nuevo y se termino el problema.
