turbo infla sin parar
  • #46
    Re: turbo infla sin parar
    Solo buscaba aca la aprobacion de gente que no conoce para darle para adelante, para que después cuando se le rompa tenga alguien a quien echar culpa y no a si mismo. Seguramente con una popoff logre que la presion no se dispare, pero eso no quita que no estaria solucionando el problema, sino mas bien barriendolo abajo de la alfombra
    Aparte es una avalancha de criterio y conocimientos poner una pop off en una turbina chiquita. Despues dicen que el turbo rompe...
    • #47
      mmm entonces puede venir por aca el tema?
      En este caso, NO.
      Una cosa es que "levante" (empiece a inflar) antes o un poco mas, y la otra y muy diferente es que se pase de presion, de hecho si esta muy atrasado el motor no rinde y se desinfla.
      • #48
        Originally posted by seikahm View Post
        poner bien puesta una WG externa tial de 44mm y deja de renegar antes que ponerme a laburar el turbo de mierda ese...
        Si es por poner bien, no seria acorde a como estas haciendo las cosas.
        Y poner una tial (y no una chial), tampoco.
        • #49
          Hay algo que se llama datalogger (no dataloguer)
          • #50
            Originally posted by Chizo View Post
            [emoji23] [emoji23] [emoji23]
            • #51
              no entendi que tenia que ver el perro con todo el tema? lo que quiero decir es el auto andaba bien y despues del episodio del perro se descajeto o es un sintoma desde el principio?
              • #52
                El perro........................................... el perro, murio
                • #53
                  chicos, no podia esperar que me llegara la wg, por lo que, saqué el caracol y le agrande la wg, ya tengo controlado el tema de lo que infla, ahora el problema es cuando voy con carga aleatoriamente me corta la chispa, si bajo a 500 gramos lo deja de hacer, hice un datalog con 800 gramos y se me va el duty 108% y ahí corta, el req fuel está bien..
                  los inyectores de bora 1.8t son de alta o baja impedancia?
                  muchas gracias!!
                  • #54
                    Tenes idea de que es el duty cycle? Y porque 108% no es un valor real?
                    • #55
                      Hacen lo que les pinta sin tener ni idea, piden consejos le dicen hace A y hacen X al cubo y vuelven a pedir consejos....
                      muchas gracias!!
                      yo probaría por dejar de meter mano.
                      • #56
                        muchas gracias!!
                        agrandaste el asiento donde apoya la moneda que cierra el paso? Quedó cerrando bien? De no ser así vas a tener problemas de spool, aunque siendo tan pequeño el turbo lo mas probable es que sea imperceptible.
                        Por qué decís que se corta la chispa?
                        • #57
                          Si! el tornero agrando todo y puso una moneda un poco mas grande, quedo re bien!.
                          No es que corte, si no que tira una explosión como si la mega se apagara (me sale la barra roja en los datalog), lo raro es que si bajo la presión no me lo hace ni a gancho...
                          con 500 gramos, va de diez, sin ningun problema!
                          muchas gracias!
                          • #58
                            pasá los datalog y el mapa.
                            • #59
                              mirate los lost scync counter y lost scync reason para ver si se esta cortando el encendido o que.
                              • #60
                                te consulto, en logs tipo de una hora, me tira 3 o 4 lost sync counters, me fijo el error y es el 2, y casi todos en ralenti son, tengo algun quilombo ?
