turbo infla sin parar
    Re: turbo infla sin parar
    Originally posted by seikahm View Post
    lo de la wideband ya lo solucionamos cambiando el equipo
    Y probaste ahora la sonda (el sensor) "que se habia roto" originalmente?
      Me quedo a leer.
        no porque lo hice goma con la amoladora jajaja
        abro la wastegate al palo, va cargando normal 7,8,9,10,12 y cuando llega a 13 se dispara como negro ladron de celulares para arriba..
        estuve leyendo en algunos foros que si está muy atrasado repercute en que levanta temperatura los gases de escape y se va a la mierda el boost...
        Alguna idea?
        un abrazoooooooooooo!
          Alguna idea?
          La bola de cristal la tengo sin pilas como para saber cuanto es "se dispara para arriba"
          Hay algo que se llama datalogger (no dataloguer), fijate que lo podes hacer simple si queres transmitir a los demas lo que esta pasando.
            subi una foto de la descarga de la waste, no sera muy chica, y hacer by pass de toda la presion
              a veces venir gordo o atrasado influye en que levante mas, pero no te sabria decir cuanto.
              por lo pronto, desarma el caracol y agrandale el pasaje a la wastegate interna, con un hx30 en un corsa vi algo parecido y con eso se soluciono. sino, cerra esa y adaptale una externa
                Tal cual como decis vos!, revise el avance, con los datalogs me fije que no fuera gordo ni nada raro.. voy a adaptarle una WG externa y también voy a poner una pop off por las dudas...
                la wg es muy pero muy chica la original
                gracias a todos!!
                  y con que la cerras? soldando con bronce?
                    Bronce????? :O
                    gracias a todos!!
                    Parche, de parche de parche.
                      gracias a todos!!
                      Por qué en vez de hacer todo ese injerto del demonio no te sentás un rato a analizar que es lo que sucede? vas a poner una wastegate externa en un turbo de mierda y además una popoff? estás haciendo todo mal.
                        A mi se me quemo un fusible, asi que agarre y le puse un bulon de 40mm2 y listo, no se quemo mas el fusible.
                          Jajajja
                            Bronce????? :O
                            Nose, por eso justamente pregunto
                              Usa la cabeza 2 minutos
                              1) Temperatura de Fusion del bronce es 830 Grados.
                              2) que temperatura suele haber en un escape que mide la EGT ( recorda la ponen lejos del turbo) y ronda los 700-900°
                              Osea en el anillo de la WG es comun que tengas sostenido mas de 800 Grados, por ende despues vas a ir a buscar el bronce en forma de bolitas al parabrisas del que venia atras, cual escopetazo
                                ahh tá! , no sabia que llegaba a tanta temperatura, suponia unos 650, y entonces se cierra con electrodo para fundicion o con que seria?
