turbo infla sin parar
  • turbo infla sin parar
    hola chicos, estoy teniendo otro problema mas como para variar, ademas de que un perro se me cruzo en la ruta y deje el intercooler como una banana, ni les cuento el para golpe.
    el turbo me está cargando de mas hasta con la moneda de la wastegate interna abierta (direcamente la sacamos de la varilla y la dejamos completamente abierta)..
    es posible esto? se habrá tapado adentro? no se me ocurre nada...
    gracias de ante mano
    abrazo
    Re: turbo infla sin parar
    Que turbo y que motor es?
    Se me hace pusiste un turbo con una waste chica para la aplicacion
      El perro. Como esta?
        Fue culpa mia, cuando fuimos a la ruta, vimos que una suran gris habia abandonado dos cachorritos. Me olvide. Los iba a juntar.. cuando volvia se cruzo asustado y lo enganche... volvi y ya estaba chau. Cuando me pasó, me fui a buscar al otro cachorro, ya lo habian enganchado, los corri de la ruta y me fui
        1.6 gol con leva pointer, la unica que se me ocurre dejar la waste abierta y poner un popoff, recien en 6.5k se dispara a 1.1kg aproximadamente
        abrazo
          Hubieses adoptado al otro, encima que mataste al hermanito y te haces problema por un intercooler.de.mierda
            el otro lo pasaron pal otro lado también según entendí...
              toma en cuenta lo que te escribio shadowpucci. lo primero que haría seria probar la waste.
              con el tema de la WIDEBAND. lo pudiste solucionar? o le estas dando así como esta?
                abrazo
                Entiendo que el foro es un centro de consulta, pero no la compliquemos...
                Te pregunto que turbo y que motor
                le respondes gol 1.6 con leva pointer
                Deberia existir el sufijo " no debatas"
                Infla sin parar pero recien a 6.500 rpm tenes 16 psi?
                  Tenes una foto de la downpipe? Que turbo es? Porfa tomate el tiempo de leer los comentarios de quienes te ayudan y contestarlos COMPLETAMENTE. No a medias
                    Hola!! el turbo es una GT25S (ford ranger power stroke 3.0), a las 4 mil empieza a inflar.. a las 6000 y pico de 10-12 psi se me va a la mierda jaja.. lo de la wideband ya lo solucionamos cambiando el equipo, diez puntos. downpipe es de 2,5" esta libre el auto, gol ap 1.6 con leva pointer, compre original, todo original... multiple SPA dislocado para aire dirección, la varilla de la wastegate esta suelta, osea no retiene nada (si la dejo puesta infla antes, 3,5 3 y pico ya va teniendo presión, la presión final sigue siendo la misma)... compro una waste gate externa?, compro una pop off por el momento?
                    La waste original anda de diez la probamos con un compresor!
                    ahi subo foto de la downpipe
                    el tema de los perros. yo me olvide, me los iba a llevar, los abandonaron enfrente nuestro y los ibamos a ir a buscar con mis amigos, al hermanito ya lo habian agarrado.. un golpower, encontre los pedasos de paragolpe tirados por ahi.
                    muchas gracias!
                      Este..... me parece que tenes un error de conceptos..
                      Ojala todos los turbos inflaran desde 1200 rpm a 6000.
                        Tal cual me parece que estas errando conceptos
                        aparte decis infla sin parar y solo carga 10/11/12 psi?
                        infla sin parar es querer X psi y que el autocargue Y veces X léase queres 10 psi y carga 30 o carga 15.
                          S abris toda la waste e igual te carga 10/15 psi y sigue subiendo la turbina es muy chica / la wg interna no sirve tampoco, la revisaste si abre bien?
                            La GT25S de la ford no es de vano variable?
                              el famoso boost creep
                              Si no puede bajar de 12psi, es porque esta volviendose macho. Con ese turbo agradece que se queda en 12...
