tapa fiat pinchada en adm
    Re: tapa fiat pinchada en adm
    Originally posted by powerby View Post
    si, si es mucho linda sacas la biela, no es joda
    el tema es encontrar el mago jaja
    Si queres te paso el contacto, el tema es que es aca en Cordoba.
    Calculo que algun tapero de alla te lo tiene que resolver, la del Ale estaba feita jajaja.
    O subite una foto y comparamos!
      como se subian fotos? mil que no subo!
        podes subirlas a subirimagenes.com
          bueno no encontre ninguna solucion y llamando y la verdad que una atencion de primera y me dijo que lo soluciona es sebastian
          de torque tapas,incluso le quise mandar una foto y me dijo que no me preocupe que se soluciona,al menos eso antes de tirarlas
          pero si me gustaria si puede hacer algo sin soldar,me acuerdo que el epoxi en los carter de 2 t aguantaba mucho!! pero no tenia temperatura de agua y eso...y despues vi multiples vnp que por lo que veo yo rellenan las costuras con plomo o estaño por dentro,sera que sirve tambien??
          si queres algo bien, se suelda, sino es hacer negradas, ojo puede funcionar, pero va de la mano con el user que puso siloc en lugar de una junta de cilindros, andar puede andar, el tema es cuanto y que se puede romper despues, preferible hacerlo bien de una y listo.
            hay unas varillas durafix se llaman, podes probar con eso, le tengo mas fe que al poxipol acero.
              Pregunto de ignorante.
              Se puede soldar con cualquier soldadora de aluminio?
              Me refiero a las tig o mig. O se suelda de alguna manera diferente?
                Lo mejor para reparar tapas es tig
                  Llama aca, Tecnosold, el loco esta en lanus, quizas te cobre un poco de mas, pero soldando aluminio la tiene mas que atada... Yo lo vi soldar blocks de aluminio rajados que llegan a la rectificadora de un amigo mio y es un artesano mal, a mi me ha hecho laburos tambien y quede 100% conforme, un conducto estimo lo puede hacer sin dramas...
                  4262-9047 - Av. Rivadavia 2041 - Lanus Oeste
                    bueno chicos les comento fui a torque y le deje el trabajo a seba, un crack sin palabras lo recomiendo 100% una atencion impecable y hace de todo,pocas personas asi!
                      Me alegro que te quedo bien la tapa. Slds!
