tapa fiat pinchada en adm
  • tapa fiat pinchada en adm
    hola gente buenas noches,consulto porque no encontre informacion al respecto y seguro le paso a varios
    hice dos tapas buscando lo mejor una famosa s73 y una S de palio y llegando a 32 todo el tubo se me pinchan en la parte superior del conducto antes de la guia de valvula,siempre trabajando para la parte de arriba abajo la rectifico poco,hay alguna solucion?? los que sueldan dicen que quedan perdiendo y varios
    y yo pensaba en el epoxy o similar,aguantara? vi las tapas entubadas y le manda kilos pero nose si no pierden mas como quedan!! bueno ojala me ayuden para no tirarlas a ver si las puedo safar,desde ya gracias!
    Re: tapa fiat pinchada en adm
    Me parece que en un entubado bien hecho es mas barato una tapa nueva.
      como seria el entubado en una tapa fiat, alguien tiene una foto?
        Algo asi pero fiat.
          Llama a ADF que te puede solucionar !!!
          011-4209-5972
            Algo asi pero fiat.
            Claro, pero en la tapa de fiat tienen q mandar tubo de aluminio y resoldar todo? complicadito..
              011-4209-5972
              llame y me atendio una señora!! jaja
                bueno no encontre ninguna solucion y llamando y la verdad que una atencion de primera y me dijo que lo soluciona es sebastian
                de torque tapas,incluso le quise mandar una foto y me dijo que no me preocupe que se soluciona,al menos eso antes de tirarlas
                pero si me gustaria si puede hacer algo sin soldar,me acuerdo que el epoxi en los carter de 2 t aguantaba mucho!! pero no tenia temperatura de agua y eso...y despues vi multiples vnp que por lo que veo yo rellenan las costuras con plomo o estaño por dentro,sera que sirve tambien??
                  Sobre el aluminio olvidate de que se pegue el plomo o el estaño, y el erpox acero yo lo usaba en los carters de ciclos y andaba pero al tiempo se salía.. no es una solución permanente
                    bien ahi !!! olvidate que te la salva torque
                      Ami se me corto una valvula y me abrió el cnducto jajaja se hizo pija y los chicos me la mandaron a arreglar a una casa de tapas, la volvi a trabajar y ahi esta hace 2 años puesta.
                        Es un problemon que por la presion del agua salte la poxilina y el motor aspire agua en marcha
                        Enviado desde mi SM-A300H mediante Tapatalk
                          No solamente el agua, que se coma el pedazo solido de poxilina/erpox...
                            si, si es mucho linda sacas la biela, no es joda
                            el tema es encontrar el mago jaja
                              [emoji41]
