aca va mi pregunta. que scanner me recomiendan que sirva para autos y camiones?
recomendacion de scanner
gente, necesito un scanner por fuerza mayor voy a comprar uno. generalmente no uso scanner, pero reconosco que ayuda mucho. todo surge por que me traen una amarok con las luces del esp prendidas. medi la instalacion electrica encontre un corto, lo solucione. y la lleve a borrar la falla al taller de un conocido. con un scanner delphi de 3 lucas me borro una falla, la cual solo le marcaba "problema en el ABS" y me cobro mil mangos, me queria morir pero ya era tarde jajaaja.
aca va mi pregunta. que scanner me recomiendan que sirva para autos y camiones?Tags: None
Re: recomendacion de scanner
cuando me acomode un poco voy a encarar el xentry de mb, laburo mucho con sprinter. pero ahora quiero algun multimarca y si lee sprinter mucho mejor y cuanto quiero gastar? no se, supongo que por 10k deberia conseguir algo medianamente que me lea bastantes modulos.
Originally posted by shadowpucci View PostLaunch buen soporte tecnico? no te dan ni cinco de bola, al menos mi experiencia es esa.
El pagarlos mas caros acá para no tener soporte como la gente, prefiero traerlo de china.
No se que escanner se usa en las sprinter, yo diesel soy cero a la izquierda.
Originally posted by nirvana View PostUn conocido me dijo eso, es todo lo que puedo decir. Vi que estaban los Delphi tambien pero en google encontre muchas quejas. Yo tambien tengo que comprar uno ya que hoy en dia es indispensable cuando trabajas con autos, hasta $10000 estoy dispuesto a pagar si vale la pena, al igual que el autor del post lo necesitaria para borrar fallas tontas y mirar valores. Lo unico que no me gusta es aquel escanner que depende de una computadora por la falta de pantalla.
Yo soy mas un compu-boy pero sin embargo tengo ambos tipos de escaneres, hand-held y de pc, y depende muchisimo del uso que le vayas a dar.
El handheld que tengo es el mas berreta, un Creader, es versatil pero muchisimas funciones no las tenes como reseteo de adaptativos o funciones de abs/modulo de carroceria o similar. En eso soy partidario de que no sea touch, porque donde lo agarras un par de veces con los dedos medios mugrientos o le das con algo no anda nunca mas, que tenga botones es una ventaja en ese caso. Despues para cosas mas grandes, uso SPC-max que lo odio con toda mi alma porque el software es viejo, feo, poco practico, lento y todas las cosas malas que puede tener un software las tiene, pero sabes que se conecta a lo que sea, para revisar practicamente todo.
Creo que hoy dia por esa plata, me compraria uno de mano que sea carne de perro, y despues 1-2-3 chinitos particulares. Si tuviera plata, tendria un DEC, que a mi gusto es el mas intuitivo de usar, o un bosch si tuviera muy muy mucha plata. Me toco nacer y morir pobre...
Originally posted by shadowpucci View PostPor 10 lucas un escaner original con soporte oficial ACA en argentina no lo compras, siquiera podes aspirar a un escaner local como el SPC-MAX o el DEC. Por esa plata te vas a meter solo en copias chinas, que andan como copias chinas (software crackeado que si te conectas a internet te bloquean el aparato, o que algunas funciones no las tienen o similar, pero funcionan) y que el soporte depende 100% del tipo que te lo vende.
https://articulo.mercadolibre.com.ar...tas-regalo-_JM
Los Bosch son re chetos ajaj
un amigo tiene un bosch de 70 lucas segun el y la otra vuelta no le media la presion de combustible en la rampa de un bora, tampoco media la presion del turbo. me conto eso y me quede sorprendido. no se si sera cierto o chamuyo de el
por esa plata armaría un "combito" launch crp 129 (o algún equivalente de autel) y el delphi(de todo averiguar bien si hay versiones conseguir lo mas actualizado) y con eso tenés una bocha
No se para que lo queres porque decis q lo usas poco, si es para taller es imposible que lo uses poco
Originally posted by nirvana View PostLo unico que no me gusta es aquel escanner que depende de una computadora por la falta de pantalla.
Sin una computadora prácticamente ni levantés la persiana.. Los escaners tampoco son milagrosos y vas a terminar usando la pc un montón para programas para ver diagramas electricos instalaciones ubicaciones de relays fusibles.. buscar repuestos por internet.. buscar algun lugar q hagan algún trabajo o reparación particular. poner musica etc etc etc
Originally posted by cuco21 View Postla lleve a borrar la falla al taller de un conocido. con un scanner delphi de 3 lucas me borro una falla, la cual solo le marcaba "problema en el ABS" y me cobro mil mangos, me queria morir pero ya era tarde jajaaja.
Les cuento aunque se me caguen de risa... Tengo el ELM327 y con el celu les borro las fallas a mi amigos desde el celu.. Cuco arranca con ese que es muy barato y si no llegas a lo que pretendes vas por uno mejor..
Originally posted by BarracasGTI View Postpor esa plata armaría un "combito" launch crp 129 (o algún equivalente de autel) y el delphi(de todo averiguar bien si hay versiones conseguir lo mas actualizado) y con eso tenés una bocha
Es que hoy por hoy una pc tenés..
Originally posted by cuco21 View Postgente, necesito un scanner por fuerza mayor voy a comprar uno. generalmente no uso scanner, pero reconosco que ayuda mucho. todo surge por que me traen una amarok con las luces del esp prendidas. medi la instalacion electrica encontre un corto, lo solucione. y la lleve a borrar la falla al taller de un conocido. con un scanner delphi de 3 lucas me borro una falla, la cual solo le marcaba "problema en el ABS" y me cobro mil mangos, me queria morir pero ya era tarde jajaaja.
aca va mi pregunta. que scanner me recomiendan que sirva para autos y camiones?Last edited by rcracing; 30-08-2017, 15:51.
Originally posted by tritri View PostLes cuento aunque se me caguen de risa... Tengo el ELM327 y con el celu les borro las fallas a mi amigos desde el celu.. Cuco arranca con ese que es muy barato y si no llegas a lo que pretendes vas por uno mejor..
que app usas? Torque?
