Garrafa y heladera
  • Garrafa y heladera
    Bueno capaz es una pregunta muy boluda pero que me causa intriga...para que ponen muchos la garrafa de nitro en la heladera o freezer ya lo vi en varias fotos por todos lados .... ???¿?¿?¿?¿¿
    Re: Garrafa y heladera
      Para que no se eche a perde.....
        jajajaja escupi toda la coca q pajero
          A grandes rasgos, P*V=n*R*T
            En castellano sería que cuando mas frío mas comprimido está el aire y se puede rellenar con mas cantidad de óxido?
              A menor temperatura el gas se comprime, por ende entra mayor cantidad. El asunto es ver qué pasa cuando vuelve a temperatura ambiente un día de calor....
                y que va a pasar? sube la presion, justamente lo que se busca y por eso despues se las calienta.
                  La garrafa soporta "x" presión. Si en frío se introduce el gas hasta ese límite y después aumenta la temperatura, ¿hará boooom¡¡¡¡? (O el ruido que prefieras... )
                    Debe tener un margen. Pero imagínate que hacen eso con los camiones que transportan gas, se Morfan los márgenes para llevar más carga en invierno.
                      Las pruebas hidraulicas son del triple.... dudo que puedas enfriar tanto para meter el triple.
                      Cargan en tierra del fuego, pasan por misiones y explotan segun el violin este jajajajaja
                        Cagate de risa
                        https://es.m.wikipedia.org/wiki/Acci...e_Los_Alfaques
                        No hay curso de peligrosas.de Moyano que no te hablen de esto jaj. Hay vídeos del después. Increíble pero cierto.
                          Cagate de risa
                          Es un caso particular ese, creo yo. Todos los cisterna, hoy por hoy, por norma ASME, tienen válvulas de alivio para evitar que la presion interna supere la presion de tarado.
                          Una BLEVE sería casi imposible en una garrafa de nitro.
                            Lee el artículo. A raíz de ese accidente cambiaron las cosas. Todos los accidentes son casos particulares de una cadena de errores.
                              Lo leí, lo dí en la facultad a ese caso y por eso te puse lo de arriba, es un caso particular.
                              Estamos hablando de una garrafa de nitro de 10 lbs en el 2017.
