¿Cual de estas 2 hidrolavadoras comprarian?
Re: ¿Cual de estas 2 hidrolavadoras comprarian?
Originally posted by Lean_TS View PostSi no la complementas con la plataforma hidraulica elevadora, pierde sentido.
Esta es una buena marca entre las baratas.
https://www.herramientaseinhell.com....ra-bt-hp-1435/
Originally posted by FILIPPI View PostEs mas común ver la manguera estrangulada en cualquier hidro q con ese enrollador.... Y la manguera tiene un codo de bronce para q en el enrosque no quiebre en la primer vuelta.
Purguen... Una vez apagada le dan al gatillo para q descomprima las valvulitas.... No jodan apretando y largando el gatillo (ese famoso auto estop es cómodo pero caga siempre) presinto y q tire.... O lo hacen BIEN.....si no la.usan w40 a la entrada la encienden para q entre a la bomba y no se trabe.... Y cualquier hidro de estas gamas va a durar lo.mismo......
Camisa plástica???? Mmmm el pistón No va "dentro" de un cilindro.....
Por ultimo busquen q sean a carbónes....
Besos y aguante la ficción cárajo!!!!!!!
Lo de las mangueras me refiero a la curva minima por la proteccion, si esas mangueras pueden enrollarse en 30cm, no le fiaria mucha presion
Originally posted by Lean_TS View PostPero alimentado a gas de pozo, cosa que no te quedes sin combustible
aparte si se acaba el sol... no hay luz por ende no hace falta tener el auto limpio
Originally posted by Se-R View Postal pedo tanto, lo mejor es un camioncito movil con hidro, y a energia solar que es mas verde
Y aparte al pedo no, estamos haciendo el listado de equipamiento MINIMO, Ibiza style
Tengo una gamma desde hace 10 años y lo único que le cambie fue la manguera porque se me pudrió y le mandé una de 7mts. No se usa todos los fines(de hecho la uso una vez por mes porque me da paja sacarla) pero se banca la paliza, a veces con amigos lavamos tres autos seguidos
Como esta tengo yo:
Así son las más copadas:
Este modelo es mi hidro (por eso le digo Modulo Lunar):
Lo único bueno es que la llevas a los tirones y las rueditas esas son un caño (a falta de largo de manguera)Last edited by demoN; 16-08-2017, 09:25.
Originally posted by Se-R View PostEl autostop es una verga, como decis cualquiera recomienda lo mismo, que corte el encendido y apagado desde la llave no del gatillo, es preferible 5 min tirando que cortar tirar, cortar tirar.
manguera de dunlop de presión con malla de acero.. el tema que tenes que tener un enrollador muy incomodo ......
sin llegar a las 30 que recomienda Ibiza.. algo Bueno....
https://articulo.mercadolibre.com.ar...0-lh-8-mts-_JM
(el juego de herramientas lo tiran seguramete como gancho)
o
https://articulo.mercadolibre.com.ar...a-hipermaq-_JM
no tienen rueditas... pero son Señoritas Hidros.... pura bomba y motor y a cigueñal.... (le deben hacer carritos porque son pesadas jajaj)
uhh la annovi esa la tienen 2 amigos, son una beieeeza... hernia de disco asegurada después del 4to uso! necesitan una buena manguera (y larga) porque además de tener más presión que los autos de powerboost (aunque sea regulable), son pesadas posta.
Originally posted by demoN View PostYo dije cuerpo plástico. Tiene esos 3 pistones que parecieran ser tipo motor rotativo (espero se entienda) y van dentro de un cuerpo plástico. Eso fue lo que se me voló a mi.
Como esta tengo yo:
tenes los "pistones" de eso?
los pistones son metálicos... digamos que la bomba seguía funcionando, pero siempre se vuela ese cuerpo.
Igual esto casualmente fue después de un día que se la dejé a mi vieja para que limpie el piso y las paredes. La debe haber dejado con presión adentro mucho tiempo. Después que la arreglé, no volvió a fallar.
Igual cuando vuelva a fallar compro una annovi con manguera de 10/15mts y que se pudra el queso
