bombas de agua electricas
    Re: bombas de agua electricas
    Habria que ver, puede no ser tan "sin problemas". Muchos motores electricos que no son diseñados para ese tipo de trabajo, le tenes que dar un pico de corriente inicial para vencer la inercia y despues los podes controlar (ej: algunos cooler), y eso es una funcion que hasta ahora no vi comunmente en al menos, las programables
    No conozco estas bombas, lo que vos decis es como por ej un electroventilador. No se si esta bien decir se le da un pico de corriente inicial, pero si tiene un consumo muy alto al momento de arranque y luego se estabiliza quedando consumiendo poco. quiza tiene un pico de 40A en el golpe de arranque y despues queda consumiendo 5 por ej
    Hablo del motor, no de señales obviamente
      Claro, a un motor de ese estilo, si no le metes un saque de, ponele, 80% de pwm al menos, no arrancan. Una vez que arranco, lo podes controlar. Pero si solo le das 30% de pwm sin "arrancarlo" lo unico que hace es estar quieto haciendo ruido a impresora vieja y juntando calor para quemarse.
        Lo mejor sería manejarlo PWM, pero hay que ver en el caso real, con la bomba cargada de agua, con todo el circuito lleno, si una pequeña cantidad de PWM logra mover el motor. Como dijo yadowpussy algunos motores necestian una pequeña corriente extra inicial para romper la inercia. Eso puede llegar a ser problematico en algunos casos, aunque bueno, tal vez partiendo de un PWM de 50% ya estés bien. O incluso podés darle un golpe de PWM inicial alto de 80-90 y luego reducirlo al PWM que querés
          Lo de desconectar la bomba de agua, lo hace el THP de una forma mas polemica... No tiene correa la bomba, transmite giro por medio de un tensor movil que se apoya en ambas poleas y transmite el movimiento. Hasta que no marca alrededor de 55 grados no acopla la bomba. Ja despiues se preguntan porque se explotan
          Yo por mi xp con la meziere la controle siempre con un pwm y mira que anduvo sus 5 o 6 añitos sin drama.
          Tal vez si podes prenderla a fondo y luego bajar, yo siempre la prendia por el minimo y no habia drama alguno, incluso con temperaturas donde al agua es mas densa
          Ahora el regulador era manual
          EDIT: el minimo es un 30%
            Era un regulador electronico particular? porque capaz hacia eso, hay controladores de motores dc que hacen eso justamente
              Usaba un Zalman, y luego un sunbeam rheobus Extreme, ambos sin problema en la salida unificada ( el zalman era 6x20 y el otro 6x30)
              La bomba a full consumia 8A maso, el sunbeam iba perfecto hasta 5A despues moria y los disipadores mas grandes no servian de nada, por eso te digo yo que lo usaba en el 30% siempre sin dramas.
                buena data tiraron!!!
                  Che me quedé pensando en el PWM, la programable supongo que la genera, y el control del motor como lo hacen? Puente H?
                  Si habré quemado transistores lpm.
                  Está buena la idea, aparte suprimiría el uso de termostato...
                    Originally posted by chechopenna View Post
                    teniendo una electrica que consuma bastante si estaria cargando siempre
                    Te dice eso porque para cuando se ponen en la largada, con una tecla desconectan el alternador y ya no lo tenés cargando.
                      es muy buena la posibilidad de sacar el termostato al choto! en los fia principalmente
                        compras un modulo, hay 10 mil millones, por ejemplo..... el que maneja el boost electronicamente :P
                          claro pero eso lo hacen sin bomba electrica de siempre
                            el modulo iria a una salida aux de la mega? O ni
                              Desconozco el manejo de la mega, pero si podes hacer una tabla, tranquilamente
                                MS2 no estoy seguro. MS3 tenes 6 canales PWM (al menos el FW de 2013 que tengo puesto yo) 100% configurables las entradas que usas (tabla, o mapa, etc)
