bombas de agua electricas
    Re: bombas de agua electricas
    Para mi más cara que la que subí y no precisamente ni mejor o peor. Pero es solo una opinión mía y no precisamente muy bien fundada.
    No tengo idea, fue la unica que tenia en su momento y siemrpe me resultaron, pero tampoco probe otras
      Originally posted by alejandro128 View Post
      La haces encender por temperatura de agua [emoji41]
      Manejas el caudal por temperatura si la dejas apagada 100% no es muy bueno.
        buen tema, me apunto para seguirlo
          Porque?
            jaja capo.
              ser. eso seria con menos alimentación? lo de dejarla apagada me imagino que puede ser por un rato despues de encendido el motor en epocas frias mas. lo que se me ocurre quiza estoy en pedo es que la bomba quedase prendida ponele 1 minuto despues de apagado el motor. quiza los autos que la traen de fabrica lo hacen. no tengo idea
                Tenia ganas es tema es que te cobran 5 lucas el jueguito, tendria que hacerme el caño de atras del block y estoy viendo si consigo el numero de pieza bosch asi averiguo en el laburo si consigo la bombita al costo
                consiga consiga !!!
                Originally posted by chechopenna View Post
                consiga consiga !!!
                bombas electricas para todos!
                  Porque?
                  Se mantiene el agua circulando para no crear diferencias de temperatura entre la tapa y las camisas, además de prevenir la formación de burbujas de vapor en zonas altas y calientes de la tapa. Saludos.
                    Deberías manejarlo por pwm y muchos motores modernos traen una bomba auxiliar eléctrica que mantiene la circulación de agua un tiempo luego de apagar el motor para ayudar a que la temperatura disminuya pareja ennlos elementos
                      Porque?
                      Porque podrias hacer mierda todo el motor.
                        PWM lo haces sin problema.
                        Si lo de la circulacion " extra " con el auto apagado es muy util..................... si dejas el electro prendido sino es cuasi al pedo.
                          Claramente estamos en sintonia hoy jaja
                          Si,igual no es del todo recomendable, MB probo un sistema que hacia algo asi con el electro prendido " despacio" el problema es que lo dejabas 1 hs y el motor estaba helado, paras a comer en la ruta 1hs, 1:30 hs y salis con el motor helado, no es muy bueno.
                          Se que ahora tienen otros parametros, mide como venias andando, la temp exterior bla bla bla y segun la condicion el tiempo extra o incluso nada.
                            No te vi y poniamos lo mismo jaja, aparte favorece mucho que se clave la bomba por oxidacion y no anda mas.
                            En autos pseudomodernos, haces 30 o 40 cuadras y la bomba no prenderia... si haces pocos tramos, en todo el invierno la bomba no giraria ni 3 vueltas, y en verano casi tampoco, con el tiempo se oxida o depositan sedimentos y no gira mas, ya que tampoco tiene LA fuerza.
                              Excelente venia pensandolo camino al laburo y entre otras cosas pense en los lugares a donde llega el agua solo gracias a el accionar de la bomba
                                Lo de desconectar la bomba de agua, lo hace el THP de una forma mas polemica... No tiene correa la bomba, transmite giro por medio de un tensor movil que se apoya en ambas poleas y transmite el movimiento. Hasta que no marca alrededor de 55 grados no acopla la bomba. Ja despiues se preguntan porque se explotan
                                Habria que ver, puede no ser tan "sin problemas". Muchos motores electricos que no son diseñados para ese tipo de trabajo, le tenes que dar un pico de corriente inicial para vencer la inercia y despues los podes controlar (ej: algunos cooler), y eso es una funcion que hasta ahora no vi comunmente en al menos, las programables
