Tamaño radiador motor modificado
Re: Tamaño radiador motor modificado
Originally posted by meblp View PostEl sistema de refrigeración se encarga de retirar calor del motor y disiparlo en el radiador. Si mejoras el disipado (mas area, mejor diseño del aletado), mejoras el caudal de agua o mejoras la capacidad térmica del fluido refrigerante (menos refrigerante en el agua), seguramente vas a mejorar la refrigeración. Obviamente todo tiene un limite y la mayoria de las cosas estan hechas, si alrededor del mundo hay motores armados como el tuyo y no necesitan mejorar el sistema de refrigeracion en condiciones parecidas, es que el problema viene por otro lado. Saludos.
Originally posted by dan1 View PostY el material, en los formula de uno comun a un pehuen bajaba casi 10 grados.
Originally posted by Se-R View PostSi mblp lo dice, que el estudio con pellegrini, es palabra santa
Originally posted by BonoFranco View PostSe-r la duda no es en particular sobre ese auto.. El tema radicaba en q yo estoy armando un auto igual y como tengo q cambiar el radiador iba a poner uno hecho a medida q ocupe toda la trompa y ahi nico y unos amigos me dijieron q eso no servia y mi lógica dice q si.. Capas q alguno de aca me ayudaba a entender si servia o no y el porque
Un clásico ejemplo:
1) Fiat 600 motor original que no calienta.
2) Fiat 600 motor original que calienta y le colocan radiador de 1 cortando todo ("solucionando" el problema)
El tema es analizar todas las opciones, porque si bien en tu caso el auto NO esta original. Puede haber otra cosa que ocasione que levante la temperatura del agua como mencionaron por ahí arriba puede ser que el aceite esté trabajando a mas temperatura u otra cosa. Y solo taparías un poco el cuadro de algo que no funciona correcto.
De acuerdo al motivo de la sobretemperatura si cambias el radiador al tener mas área donde disipar quizás trabaje mas frío, o quizás no cambie en nada porque la fuente de calor es mayor que el poder de disipación/enfriamiento que tenes.
Edit: Antes de cambiar el radiador, descartaria todo lo que pueda ocacionar sobretemperaturaLast edited by nicolas.ezequiel; 12-08-2017, 20:29.
Originally posted by Se-R View PostGenial más inercia térmica soluciona el problema.
Lo que si va a tener seguro, es mayor área de intercambio.
Si eso le sirve para su problema puntual, dependerá de dónde viene el origen de su problema puntual.
Lo que si, jamás pondria un radiador de agua con mayor superficie (suponiendo que esa sea la real solución) sin agregar (o ampliar si lo tiene) un radiador de aceite. Sobre todo si el problema de temperatura lo tiene en condición de máxima potencia sostenida.
Originally posted by Lean_TS View PostNo necesariamente es mayor inercia térmica.
Originally posted by Se-R View Postsi el radiador es más grande hay más agua por ende tardaría más en calentarse todo el agua
Esto es sencillo. Si tu auto anda perfecto, le sacas potencia y a fondo empieza a levantar temperatura de a poco... radiador más grande. Esto por supuesto si todo lo demás está perfecto.. nada de junta soplada o una mala puesta a punto. Ahora bien como dice HKS no te olvides de la otra pata de la mesa... el aceite. Si tu auto no tiene intercambiador de calor de aceite con el líquido refrigerante como por ejemplo la mayoría de los VW modernos... entonces mira de sumarle primero eso antes de ver el tema del radiador.
Slds!
Originally posted by Ibiza20v View PostSi tu auto no tiene intercambiador de calor de aceite con el líquido refrigerante como por ejemplo la mayoría de los VW modernos... entonces mira de sumarle primero eso antes de ver el tema del radiador.
Slds!
A todo esto, hablamos de temperatura de agua, y no sabemos la de aceite. Si aparte de no poner el valor, es porque no lo esta midiendo... diria que si armas un auto de 350cv y no medis la temperatura de aceite que te da una idea mas acabada de lo que esta pasando adentro del motor que la temperatura de agua, es poner el carro adelante del caballo.
pregunta de ignorante: si le pone radiador de aceite y a fondo este enfría el aceite por debajo de la temperatura óptima de trabajo? no tendrá problemas de lubricación? no tiene que ir con algún tipo de termostato como el circuito de agua?
Originally posted by gonzalo View Postpregunta de ignorante: si le pone radiador de aceite y a fondo este enfría el aceite por debajo de la temperatura óptima de trabajo? no tendrá problemas de lubricación? no tiene que ir con algún tipo de termostato como el circuito de agua?
Algo así es:
Originally posted by Lean_TS View PostIgual si le pone un intercambiador de agua con el aceite, que principalmente es para calentar el aceite mas rapido (cosa no menor e importante), no va a poder ayudar mucho a bajar la temperatura si lo que le falta es area de intercambio porque el calor que el aceite le pase al agua, se tiene que ir por el radiador de agua.
Originally posted by nirvana View PostTenes idea de cuantos grados de temperatura de aceite son optimos?, la otra vez me parecio ver un auto turbo estaba en los 100º el aceite.
Ojo, hay muchos que lo mandan directo y ya, para mi es una negrada
