SIRVE PONER UN RADIADOR MAS GRANDE O NO?
Tamaño radiador motor modificado
El tema surge con unos amigos.. en el caso de un honda civic modelo 1994 turbo con unos 350hp que estando mucho tiempo a fondo empieza a levantar temperatura, ahora... para los q no conocen el auto, el radiador original ocupa la mitad de la trompa y yo lo primero q dije fue poner un radiador que sea el doble de ancho que el original y ocupe toda la trompa, a lo q unos amigos me dijieron q no iba a cambiar en nada y ahi aparece la pregunta.
SIRVE PONER UN RADIADOR MAS GRANDE O NO?Tags: None
Re: Tamaño radiador motor modificado
Genial más inercia térmica soluciona el problema.
Imaginemos, que tu mujer es Lorena B y te rebana la cabeza del choto, así integra... te va a sangrar no? Si te pones una curita.... te va a sangrar menos y vos vas a decir la curita no sirve pongamos una más grande, entonces.... pones una Gaza del tamaño de una sabana y van a pasar 2 cosas
1) que no veas más sangrar
2) que tardes muuuucho en ver sangrar.
en ningún caso dejo de sangrar ni se te pego ni recuperaste la cabeza del choto, con tu auto lo mismo con un radiador más grande vas a tapar un problema de fondo, nada más o tal ves solo ralentizarlo.
350hp en un civic y mucho tiempo a fondo... cuánto es mucho tiempo a fondo?
Originally posted by Se-R View PostGenial más inercia térmica soluciona el problema.
El sistema de refrigeración se encarga de retirar calor del motor y disiparlo en el radiador. Si mejoras el disipado (mas area, mejor diseño del aletado), mejoras el caudal de agua o mejoras la capacidad térmica del fluido refrigerante (menos refrigerante en el agua), seguramente vas a mejorar la refrigeración. Obviamente todo tiene un limite y la mayoria de las cosas estan hechas, si alrededor del mundo hay motores armados como el tuyo y no necesitan mejorar el sistema de refrigeracion en condiciones parecidas, es que el problema viene por otro lado. Saludos.
Originally posted by BonoFranco View PostCual seria una buena solucion si es q no alcanza a endriar el sistema original?
y como tal hoy me nace preguntar
"y como sabes que no alcanza a enfriar?"
A lo cual me vas a responder:
"porque calienta"
a lo cual voy a repreguntar," hiciste alguna medicion o cuenta para saber las calorias a esa potencia sobre la refrigeracion en ese momento, o es pura fruta?"
Con lo que te vas a ofender porque no te di la solucion que querias escuchar, que es " pone un radiador mas grande"
Si, son años en el foro y de tener el diario del martes.
Una consulta mas de yapa, si salta un fusible de 5A, pones uno de 20A o buscas en donde esta la falla?
Originally posted by meblp View PostEl sistema de refrigeración se encarga de retirar calor del motor y disiparlo en el radiador. Si mejoras el disipado (mas area, mejor diseño del aletado), mejoras el caudal de agua o mejoras la capacidad térmica del fluido refrigerante (menos refrigerante en el agua), seguramente vas a mejorar la refrigeración. Obviamente todo tiene un limite y la mayoria de las cosas estan hechas, si alrededor del mundo hay motores armados como el tuyo y no necesitan mejorar el sistema de refrigeracion en condiciones parecidas, es que el problema viene por otro lado. Saludos.
Se-r la duda no es en particular sobre ese auto.. El tema radicaba en q yo estoy armando un auto igual y como tengo q cambiar el radiador iba a poner uno hecho a medida q ocupe toda la trompa y ahi nico y unos amigos me dijieron q eso no servia y mi lógica dice q si.. Capas q alguno de aca me ayudaba a entender si servia o no y el porque
Originally posted by BonoFranco View PostSe-r la duda no es en particular sobre ese auto.. El tema radicaba en q yo estoy armando un auto igual y como tengo q cambiar el radiador iba a poner uno hecho a medida q ocupe toda la trompa y ahi nico y unos amigos me dijieron q eso no servia y mi lógica dice q si.. Capas q alguno de aca me ayudaba a entender si servia o no y el porque
