Como se llama esto?
  • Como se llama esto?
    Gente lo preciso para la selectora del auto, pero no se como pedirlo o como se llama, solamente tengo la foto...
    Ser yo no vote a scioli!!!!!!!!!!
    Re: Como se llama esto?
    La manguera?
    Fuelle de silicona se llama
      No, todo... Es como si fuera un cardan pero chiquito
        Manchon tal vez,,,,recuerdo el 600 tenia algo similar y venia el regulable para la selectora.
          Es una unión cardánica de caucho.
            Ahí la busco, muchas gracias. Sino estaba pensando poner una de las que vienen en los juegos de tubos
              Mira buscando por rotula cardanica encontre la foto de uno parecido al que subiste
              http://www.depracingparts.com.ar/pro...cardanica-b10/
                Encendido mitre tiene, prepara la colita.....
                  No, porque la cardanica de tubos tiene traslacion y rotacion , no te sirve, esta tiene ambos puntos de rotacion alineados, se entiende? Se usa en los monopostos, para el varillaje de cambios..
                    La goma es para que no junte mugre
                      Claro es lo que pensaba, que me va a quedar colgando en esa parte
                        Cruceta Apex
                          Yo pensé que era uno que uso para motores eléctricos con arranque suave que vienen con la rótula de caucho.
                            Joya muchas gracias, voy a tener que llamar para ver el precio y sino quedará con lo original jajaa
                              Es una especie de cruceta. Supe usar una cuando hice la selectora del auto.
                              Si te sirve el dato, una parte de la columna de direccion del Uno/Duna trae 2, no vale caro y lo podes adaptar!
