Problema para regular presion bba aem y regulador aeromotive
  • Problema para regular presion bba aem y regulador aeromotive
    Bueno se me complico bajarle la presion de nafta con el regulador aeromotive, menos de 22-23 PSI no pude con todo el regulador abierto, se rebalsan los carburadores a morir y la salida de retorno tambien tira un monton, ahora pongo el regulador de la bba Holey que no tiene retorno y va de 10, no rebalsa nada, eso si calienta un poquito la bba. Pregunto si una solucion puede ser agrandar la seccion del retorno y achicar la que sale a los carburadores...escucho opiniones....aclaro que los flotantes y el punzual de la cuba esta bien.
    Ni bien pueda subo video.
    Re: Problema para regular presion bba aem y regulador aeromotive
    Deberías poderlo bajar a 4 o 6 psi .. no viene con otro resorte ese regulador .. quisas es muy duro
    Enviado desde mi SM-A310M mediante Tapatalk
      esa del resorte tambien la pense, pero no trajo otro, donde puedo conseguir si es que vienen para este regulador...
        El regulador es para carburador ¿?¿?¿?¿? no se cosa que tengas para inyección
        La dozarora del vídeo siempre la veo en los autos inyección es mas yo tengo esa
          Tenes razon
            fijate si podes poner una dosadora para carburador y dejarlo en 3/4 psi nomas
              Ahí está la caca, no va para los burcas, si bien se va a poner inyección, ahora no me sirve, le inventare un retorno al holley para que la bomba lo sé caliente, gracias
                Claro, compraste el regulador para inyeccion. Trata de no usarla con carburadores, porque al limitarla con el regulador Holley vas a forzarla. Despues cuando pongas inyeccion usas todo lo q tenes armado ahora!
                  Bueno gente solucionamos el problema del dosador aeromotive, colocando el dosador holley para carburador colocando un retorno en la otra salida que tiene.....la bomba no calienta nada y se puede regular bien la presion...
                    gracias a los que aportaron algo, me sirvio para solucionarlo....
                      Buenísimo. Hermoso el casco
                        Pregunta de ignorante... Es tan necesario poner bomba eléctrica si después tienen que bajarles la presión porque sino rebalsa?
                          Yo les cambio el resorte tanto para pasar bombas de carbu a inye o alverre, voy a la casa de resortes y le digo dame uno asi pero mas duro o mas blando segun el uso y chau, 20 pesos
                            Pregunto...
                            Esa dosadora Holley es con retorno..??
                            Consulto porque yo tenía bomba y dosadora Holley y la dosadora no la tenía con retorno yo.. Y después no recuerdo quien me dijo o donde leí, que no era con retorno la dosadora..
                              Lo que pasa que la bomba es apta para metanol, la bomba que tenía antes no, y era eléctrica también y no rebalsaba nada, el problema es que está tiene mucho más caudal.....
