problema para sacar bulones de la araña del gol
  • problema para sacar bulones de la araña del gol
    bueno eso
    el mecanico no puede sacar los bulones
    creo que jamas se los cambiaron
    y no los puede aflojar
    alguien tiene alguna idea
    estan clavados
    le dijeron que practicamente es laburo para un chapista
    no le entendi si ha que cortar o que
    hacer rosca nueva
    no se mueven
    Re: problema para sacar bulones de la araña del gol
    Depende que pasó
    Se cortaron?
      no se cortaron, no se mueven
        palanca mas larga
          Originally posted by cristian7280 View Post
          palanca mas larga
          Si y que aflojen o se corten, cuando sacas la araña los terminas de sacar, es un laburo pero no imposible.
            sopletin amigo y palanca como la de macri
              Dejen de joder a Shadow con el tamaño de sus consoladores jajaja.
                Si están clavados hay que hacer mas fuerza para sacarlos.. otra no hay.. Como dijeron, palanca mas grande, y calentar si es necesario, no hay mucho mas.. no me acuerdo que cabeza tenían.. si esta falseada soldarle una tuerca
                Me parece raro que el mecánico te diga no los puedo aflojar.. y que le dijeron que es para llevarlo a un chapista
                O aflojan o se cortan, otra no hay
                  Seguro le recomendaron chapista, para que le de con el soplete !!! Jaja
                    Yo lo que te diría, cambia de mecanico...
                      mecanico?
                        Originally posted by Huki05 View Post
                        mecanico?
                        Supuestamente es el mecanico que no puede sacarlos...
                          Estas medio jodido. Pero bueno como dijeron los demas, solo queda calentar un poco y hacer mas fuerza para que giren. Te dijo lo del chapista (lo puede hacer el igual), porque la tuerca va por dentro de los "cajones", en caso de que se corte el bulon o se robe la rosca de la tuerca, hay que hacer un agujero en el larguero (no se como llamarlo) para poder tener la tuerca con una llave y poder aflojar. Despues tenes que soldar una tuerca al "chasis" para poner los tornillos nuevos.
                          Para que te des una idea, seria como si se te caga la rosca del anclaje de los cintos de seguridad, no queda otra para cambiar la tuerca que hacer un agujero en la chapa.
                          Se entiende?? si consigo una imagen la subo.
                            Soplete, palanca larga, no hay muchos secretos...
                              a mi me dio la sensacion de que muchas ganas de laburar no tenia,
                              por que encima necesita lugar , es chico y tiene mucho laburo
                              se lo llevare a otro indio
                              labura bien este pibe y no es un cambia piesas
                              pero vive lleno de laburo
                              bueno, voy tirarle estas sugerencias a ver qe me dice o que hace
                              encima esta revisando otro problema mayor, no se apaga la luz del aceite, se murio la bomba y la cambio pero sigue prendida la puta luz
