Si corrobore, pero con una pistola pedorra ahora que me decis, voy a revisar eso, y lo voy a atrasar a 34º por las dudas!! en un rato subo el mapa nuevo!! muchas gracias a todos, ale y master
Avance gol turbo
Re: Avance gol turbo
Originally posted by alejandro128 View PostMira que vi varios gol con megas y el mapa mas brusco que lei tenia 36 finales a 7500. Tuve la oprtunidad varias veces de solo probar avance y mas de eso se vienian para atras a un promedio de 1.5 hp por grado
Originally posted by masterl1nk View PostNo tengo experiencia alguna con motores VW, pero me parece una locura 39 grados de avance a fondo aspirado.
Por otro lado como te dice Alejandro, lo máximo 36º que vi en aplicaciones similares y era mucho.
En este post falta Vanina y Lean_TS.... ya con esos dos más los que postearon tenés a las grandes mentes de la inyección programable del foro. Si no lo solucionas acá... quemalo. Bah... va camino a prenderse solo jaja.
Originally posted by Ibiza20v View PostPero todos son motores y lo que dijiste sobre la carga vs avance es una ley universal.
Acá les posteo el nuevo! gracias a todos nuevamente
me queda pendiente fijarme bien que no hay error en la sincronizaciónLast edited by seikahm; 03-08-2017, 22:49.
Originally posted by alejandro128 View PostA baja carga podes aumentar el avance con respecto a los 98.8 de manera escalonada, vaaaa....no podes sino que deberias hacerlo jaja
Seguís teniendo el mismo error de conceptos. Mas carga = menos avance. Vos estás haciendo lo contrario en la base aspirada.
Probá una cosa así:
En el pico de torque del motor, bajale el avance un grado o dos, fijate que es lo que hace. Es donde menos avance necesita para tener la mejor eficiencia, yo lo hice en las columnas de 5000 y 5500 RPM. Tal vez te interese darle mas resolucion en el rango donde tengas el pico de torque para poder jugar con eso más fino.
Esto quiere decir:
Originally posted by seikahm View Postcon el tema de afinarlo de abajo, 14.7 o lo dejo en 14 cuando haga de crucero? me dijieron que le puedo dar hasta 16.7 (EN LA VE TABLE LO ACOMODO)
Originally posted by meblp View PostTe va a servir leer esto
http://www.megamanual.com/begintuning.htm
y esto
http://www.megamanual.com/ms2/ign_timing.htm
Originally posted by seikahm View PostYa me los leí, el miedo mio y la duda es si los valores de avance de aspirado continúan o lo tengo que atrasar mucho mas cuando pierde todo el vacío, un abrazo!
Pd: con los 39 finales hacia 11.6x en 250 esta muy mal?
Resumiendo y dado por visto que sos un maldito vago, en crucero dejalo entre 14,7:1 a 15,5:1. Para ralenti lo mismo. Entre 100 y 130kpa podés ir de 12,5:1 a 12,0:1 y de ahí en adelante mantenete debajo de 12, 11,5:1 es un buen numero donde no regalás ni perdés
