Avance gol turbo
Avance gol turbo
hola gente.. quería saber si no me podían tirar una mano con la tabla de avance, tengo todo armado y tengo que salir a acomodar el afr nada mas... está bien?, en 98.8 tengo 0 psi despues fui sacando 2 grados cada 2 psi (1x1).. tengo compresion original 9.5:1 y es 1.6 muchisimas gracias a todos!!Last edited by seikahm; 03-08-2017, 03:07.Tags: None
Re: Avance gol turbo
Siempre que vaya bajando desde 98 para arriba.. osea de los valores que uses ahi anda bajando y si lo mapeas en un rolo empeza con valores bajos y anda subiendo dd a dos grados y fíjate que le va gustando mas.. mas si tenes pistones originales.
Que no te pase lo q ami q se me volaron dos pistones por avance. El turbo y mala puesta a punto no perdona
Descartá por completo la tabla de AFR targets, ni la mires. Desactivá el EGO correction.
Coincido con el pibe boa, la tabla de avance te la hizo el enemigo, si te perdés mucho por la cantidad de casilleros, apoyate en la interpolación y usá menos filas. 1-10-50-100-150-200 KPA te tienen que alcanzar bien. No podés tener mas avance conforme la carga aumenta, y 39 grados de avance a 100kpa es una burrada, se debe tirar pedos de colores mal ahi
Originally posted by seikahm View Posthola gente.. quería saber si no me podían tirar una mano con la tabla de avance, tengo todo armado y tengo que salir a acomodar el afr nada mas... está bien?, en 98.8 tengo 0 psi despues fui sacando 2 grados cada 2 psi (1x1).. tengo compresion original 9.5:1 y es 1.6 muchisimas gracias a todos!!
http://www.megamanual.com/begintuning.htm
y esto
http://www.megamanual.com/ms2/ign_timing.htm
Originally posted by seikahm View PostYa me los leí, el miedo mio y la duda es si los valores de avance de aspirado continúan o lo tengo que atrasar mucho mas cuando pierde todo el vacío
Originally posted by masterl1nk View PostDescartá por completo la tabla de AFR targets, ni la mires. Desactivá el EGO correction.
Originally posted by alejandro128 View PostHacele caso a este pibe que me cae mal pero sabe
esa es mi duda!
abrazo.
(ya se que en menos carga va mas avance, pero nunca lo hice, me dio mucha paja volverlo acomodar, por ahi eso genera confusión jeje)Last edited by seikahm; 03-08-2017, 21:37.
Originally posted by seikahm View PostLo que no entiendo es porque atrasarlo mas, si aspirado tiene 98.8 en carga maxima, ahora que le estoy metiendo más presión apartir de 98.8 deja de ser un auto N/A y comienza a generar presión positiva, el mapa va de 2-4-6-8-10-12-14 PSI, cada 2 PSI le bajo 2 grados, el golcito lo tenia con iniciales 20 y finales 39.5 (NUNCA PISTONEÓ), que es lo normal que tienen std...
esa es mi duda!
abrazo.
Originally posted by meblp View PostNo me resulta normal tanto avance en un gol. Ya lo tenes en marcha?
muchas gracias a todosLast edited by seikahm; 03-08-2017, 21:54.
