Problema vw fox 1.6 8v
  • Problema vw fox 1.6 8v
    Hola gente, a ver si me pueden dar una mano con un problema recurrente que no podemos encontrar solucion.
    Un amigo tiene un VW FOX 2014 con 35 mil km, el problema es a la mañana de un dia para el otro,el auto arranca y se muere en vueltas, el acelerador no responde. Esto lo piede hacer una vez, dos, tres, cinco'etc hasta que arranca y queda regulando bien.
    Cambiamos bujias, bobina y cables ( originales).
    Tambien escaneamos con vagcom y no registra ninguna falla !!
    Alguien que nos tire un centro !
    Re: Problema vw fox 1.6 8v
    Tiene gas?
      No ! Nafta nomas no chip no nada
        Fijate el sensor de temperatura a la entrada de la tapa. Sacalo. Si te hace la misma joda entonces ya lo podes revisar con un tester. Y si está cagado lo cambias y listo.
        Descarta eso, si sigue jodiendo vamos de lo más facil a lo más dificil ja.
          Uh, la saveiro me hace lo mismo cuando esta muuuuuy frio.. Arranca, cae en vueltas por 2 seg y recupera la marcha. Justo ayer hizo eso que explicas vos. Tiene 39mil km . Ya se cambio la bobina a los 12mil km
            Este cae en vueltas y se apaga directamente !!!! Asi varias veces hasta que queda moderando
              Raro, por que despues no falla ni nada
                Como dijo iviza, puede estar jodiendo un sensor sin que te lo marque como falla en la memoria, lo ideal es escanear y controlar que los valores sean logicos, y comprobar con un tester que el / los sensores midan correctamente.
                Si solo jode en el arranque puede ser un tema de combustible, un inyector trabado que gotea e inunda la camara. No se en el caso de ese motor con mariposa electronica si al pisar a fondo el acelerador entra en flood o como se llame, que no inyecta combustible digamos, de ser asi podrias probar dar arranque con pie a fondo a ver si arranca bien, logicamente soltar la pata apenas arranque.
                  Hemos probado con el acelerador en distintas posiciones y no hay caso, voy a ver el tema de valores y buscar por el lado del sensor e inyectores. Lo raro es que tiene relativamente pocos kilometros y no se le carga mala nafta.
                  Alguien tiene el valor del sensor de temp para medirlo con tester ? Esta del lado de la caja ? En donde va el termostato ?
                  Gracias !
                    Gracias !
                    Fijate que tiene que estar en la entrada de agua a la tapa de cilindros que viene del lado de la caja. Sin sacarlo pinchalo con el tester para ver si en temperatura esta midiendo. Te vas a dar cuenta porque tiene un valor superior a 1V e inferior a 5v funcionando. Y cuando no anda esta en cero.
                    Si es eso. Compralo y lo cambias en el momento dado que sacas un pasador y sacas el sensor y pones el otro sin problemas, dado que está sobre un oring.
                      Puede ser que se queda sin bencina porque la valvula que retiene presión en el circuito de combustible cede y se devuelve la bencina al estanque por el retorno, después de unas arrancadas la bomba restaura la presión y arranca.
                          Desconecta la ficha del sensor de temperatura de agua y dale arranque.
                          Me pasaba algo parecido en otro auto y era que el sensor estaba jodido y mandaba mas nafta a los cilindros y lo terminaba ahogando
                            Filtro de nafta lo cambiaron alguna vez??
                              exacto
                              fijate si es este porque el gol power (ap) traia dos, uno para inyeccion y otro para tablero
                              https://articulo.mercadolibre.com.ar...endfoxbora-_JM
