Escuche un ruidito
  • #46
    Re: Escuche un ruidito
    Originally posted by BarracasGTI View Post
    Es tarde me tendria q haber dormido hace rato... Mucho no mire y no me voy a poner a analizar el video ahora.. Tampoco veo mucho en el cel..
    Ahora quizs se esten juntando cosas..
    Este boludo anduvo con el carter vacío 10 km con la pata a fondo o anda a saber cuanto y cómo. .. Pero lo anduvo seco seco al motor.. Y lo derritió
    Y en el medio salta la guerra de talleres.. Y en el medio necesito encontrar un culpable de la cagada que me mande...
    Osea tiro hipotesis hablando por hablar
    Yo pienso lo mismo ( ojo el dueño jamas se profezo ni le hecho la culpa a nadie eh)
    Ahora lo que mas ruido mehace, no te diste cuenta con el buraco que tenia el carter el humo que deberia estar largando, el olor aceite ni nada, y seguiste fondeando
    • #47
      Originally posted by Montykoro View Post
      Tengo que ponerme al dia con Alemanes...
      Ahora lo vi en la pc... veo un color interesante en los pistones....
      Arranca con japoneses, porque eso viene desde los 70.
      • #48
        No llego a ver los bordes del carter bien....pero no parecen doblado para ADENTRO....como si fuera penetrado... lastima que no estan los pedazos jajajaja...
        • #49
          Si la tapa la podes re fundir.. El tema es q dice q se fundio el cigue y la tapa
          Pero (no veo bien) pero los cilindros tienen una linda agarrada ahi en el video?
          Si, pero es eso para fundir la tapa antes tenes que haber agarrado todo bah como le paso jajaja
          • #50
            Si las hay, y esta lleno por eso te venden refuerzos y carters de inoxidabel tambien
            el cobertor corto o sin el cobertor se venden porque se usan en circuitos, entonces necesitan bajarle el peso, el A3 o S3 no deja de ser un entrylevel en un pais como la gente
            Copado. Un amigo muy cercano estuvo en alemania y me dijo que jamas vio un "lomo" como aca. No debe ser ser muy normal que haya igual eh! El estuvo meses alla!
            • #51
              La temperatura que tomó ese pistón mama
              Imaginate, un piston con mas potencia ( temperatura) mucha mas temperatura por no refrigerar por aceite....
              Que pasa cuando la camara esta MUY caliente? vamos.....
              Al que me dice se partio porque justo el inyector le tiro nafta fria va a la black list de una.
              • #52
                En ciertos motores el piston se lubrica por salpicado otros tienen inyectores de aceite en cada boca para lubricarlos y enfriarlos
                • #53
                  Que motor es? Asi leo un poco... hoy es de esos dias que aprendo de golpe :)
                  • #54
                    Estaba haciendo la prueba molykote
                    • #55
                      No. Retiro lo q dije del dueño porque ni lo conozco ni me interesa y no se su opinion
                      Y lo otro... Jajaj Es increible!! No podes no darte cuenta
                      Si pero agarro todo y no se ven agarradas violentas en la camisa. . va quiza es el video.. Hay que verlo
                      Ponele fassti rojo ponele....
                      Despues se te tapa un piquito de esos y sabes que no.. Jeje
                      • #56
                        Jajajajjaja
                        • #57
                          ah ni idea yo solo busco en google jamas viaje a ningun lado.
                          • #58
                            Dilatacion?
                            Pregunto desde la ignorancia me quede enganchado con el tema.
                            • #59
                              No es un motor en particular.. Es un sistema de lubricacion q puede elegir cualquier fabricante si lo cree necesario...
                              El de la foto ni idea cual es
                              Se ve mucho en motores de camiones eso también. O motores diesel grandes también
                              • #60
                                Ahora me pongo a buscar algo mas...
