Escuche un ruidito
    Re: Escuche un ruidito
    Exacto, imaginate ves algo y lo "esquivas" por el medio jajajaja
    hay 3 o 4 opciones de chapones
    Sin nada
    El corto plastico
    el Grande plastico
    el Grande metalico +15 kilos
    Una locura... Mas por estas latitudes
    Exacto osea es imposible que junte presion para que vuele el carter, antes incluso volaria una manguera.... pero en un caso demasiado extremo donde todo este tapado y demas.
    Por ese lado canta la burra
    Ahora, para que se funda una leva...... cuanta falta de lubricacion tiene que haber, o cuanto tiempo tenes que andar sin aceite?
    Un caso extremo donde un auto casi 0 km este todo absolutamente tapado... Cosa rara
    Cuanto anduviste para derretir las levas no? Hdp...
    Reloj de presion?? Esa puta luz roja que estaba prendida mientras venias pisteando como un campeón? ? No daba mirarla un segundo????
      Faltaba que te lo escriba por mp... jajaja
      Perfecto , rompio el carter... se le fue el aceite... a quien no le paso???
      Ahora por eso rompes un piston y fundis las levas?
      No, es "de otro taller" entendéh???
      NO creo que puedas partir piston por quedarte sin aceite....
      Y si fueron 2 causas en cadena?
        fíjate que el pistón tiene una picadura linda en el medio jajaja cortafierro y masoooooo
        valvulas marcadas no se le ven
          Es tarde me tendria q haber dormido hace rato... Mucho no mire y no me voy a poner a analizar el video ahora.. Tampoco veo mucho en el cel..
          Ahora quizs se esten juntando cosas..
          Este boludo anduvo con el carter vacío 10 km con la pata a fondo o anda a saber cuanto y cómo. .. Pero lo anduvo seco seco al motor.. Y lo derritió
          Y en el medio salta la guerra de talleres.. Y en el medio necesito encontrar un culpable de la cagada que me mande...
          Osea tiro hipotesis hablando por hablar
            mas claro? échale agua
              Convengamos que en Alemania ni en sueños encontras piedras en la carretera. Ni siquiera ves autos sucios.
              Tampoco hay cunetas ni lomos de burro... por lo tanto es lógico un "cubre cárter" con ese diseño trato de entender.
                Jajaja naa! Vamos a hacer de cuenta que paso lo que dice este muchacho habla en el video, como diberon arriba, si estaba pasado de presion no revienta mangueras primero? Y otra cosa, ponele que el piston se rompio por la explosión de combustible, no tendria que tener el agujerito? Por que eso esta partido como si se hubiese caido una valvula. Que se yo...
                  pero que derritió???? fíjate los cilindros se ven lubricados jajaja a lo sumo los metales
                    Facil una biela tenia que salir a saludar, no salió pero se fundieron las levas. Buen material meten los alemanes.
                      Si las hay, y esta lleno por eso te venden refuerzos y carters de inoxidabel tambien
                      el cobertor corto o sin el cobertor se venden porque se usan en circuitos, entonces necesitan bajarle el peso, el A3 o S3 no deja de ser un entrylevel en un pais como la gente
                        Vos decis que no?
                        Consulta, asi por arriba vio, donde y para que inyectan aceite los inyectores de aceite?
                          Si la tapa la podes re fundir.. El tema es q dice q se fundio el cigue y la tapa
                          Pero (no veo bien) pero los cilindros tienen una linda agarrada ahi en el video?
                            Vos decis que no?
                            La temperatura que tomó ese pistón mama
                              Algo que nadie piensa, es un auto de inyeccion directa, a donde pega el chorro de nafta pulverizada?
                                Vos decis que no?
                                Tengo que ponerme al dia con Alemanes...
                                Ahora lo vi en la pc... veo un color interesante en los pistones....
