Escuche un ruidito
  • Re: Escuche un ruidito
    Modo fantino ON: pará pará.. .vos estás diciendo que...
      No hay chances de que haya pegado un bielazo y reventó el carter a la mierda? Pregunto porque una vez leí en otro foro un flaco que le paso con un fiesta 1.6, bielazo y agujereo block y carter
        Es muy raro, porque en la parte que se rompio el carter es la que estaba cubierta.
              la parte del sensor esta flama que es la que supuestamente esta "descubierta", pero la otra parte esta asi de rotaa???? mmmmmmmm
                Es que eso es lo raro, porque fundir las levas es que anduviste un raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaato sin aceite.
                Mismo el piston partido asi, si eso gira 3 o 4 vueltas al cilindro lo deja para chatarra, imaginate la biela empujando desde abajo en el "medio" y no se abren y se clavan.... es raro
                Se-r te juro por mi vista, que al audi que mencione antes era increible lo destruido que estaba el piston y la camisa era identica a la de al lado, es ceramica, nose que onda.
                  nooo jamás diria que se nota el soplete en el pistón, si fuese avance romperían o estarían los 4 iguales de quemados y no....
                  Si ubicamos todo la parte donde está roto no está cubierta, si más alto que lo que decis , pero esta 100% descubierta.
                    Ahora, el proyectil fue totalmente vertical? que yo sepa cuando entra una piedra tendria que haber destrozado todo. Tambien la parte que esta mas "abajo" o mas cerca del piso.
                    Como dijeron antes, un "huellon" de camion hace eso, ok.... se rompio la parte mas profunda, y la parte alta?
                    Es para pensarlo bien, por lo que se ve en el video esta bastante bien la parte "alta" del carter
                        No filmo de abajo! Por algo sera, no?
                        Es bueno lo que planteas.
                          Nos estan engañando como a una sirvienta paraguaya?
                            Tenes razon, seguro exploto por la presion del turbo que paso para el carter.
                              Tire otra hipótesis, no confío ni "por la presión" ni por una piedra ni por nada...., vos bien sabes que si hubiera sido una piedra o algo estaría mas echo pelota.
                                Ya si vamos a analizar los pedazos de plastico de un carter roto... de un video...... y tratar de peritarlos......
                                Ni el ni vos ni nadie lo sabe.. son supuestos.. no sabemos ni que paso
                                Ni siquiera sabemos si esos pedazos son del carter de ese auto osea..
