Chau tu Bora
  • Chau tu Bora
    https://youtu.be/fPtAuPepFGM
    Re: Chau tu Bora
    Noooooooo se descontrolo zarpado!
      Re: Chau tu Bora
      Le falta jugar Asseto....
      Así aprendes jajjaj
        Re: Chau tu Bora
        fue maniobra brusca y mala reaccion no deberia haberse desccontrolado taanto
          Re: Chau tu Bora
          Todo el problema esta entre el volante y la butaca
            Re: Chau tu Bora
            La camara esta en espejo miren la velocidad y datos, el bora le hace luces y no espera que el auto se corra, se tiro a pasarlo por el carril lento... y cuando vio que el otro se movio se paro arriba del freno.
            claro ejemplo de que un control de estabilidad no va mas alla de la fisica
              Re: Chau tu Bora
              Después de la muy mala primera maniobra si bajaba un cambio y se la ponía toda lo safaba
                Re: Chau tu Bora
                Igualmente no entiendo muy bien que quiso hacer... Generalmente en ese tipo de maniobras, cuando ves que no podes hacer el sobre paso dejas de acelerar, empezas a frenar moderadamente y te guardas... fue medio loco lo que le paso
                  Re: Chau tu Bora
                  Seeeeee, la hdp iba a los timonasos. Demasiado barata la saco.
                  Se para arriba del freno y busca salir por la izq de nuevo. Y despues, bueno... el video
                    Re: Chau tu Bora
                    En un Sandero RS no le pasaba...
                      Re: Chau tu Bora
                      Según Antico no....
                      Prueba el ESP del Sanfierro y hace alto Alce
                        Re: Chau tu Bora
                        si deja de acelerar, pierde traccion adelante, y la cola que lo empieza a pasar, termina de pasarlo
                        Si baja un cambio le pasa todo el peso adelante y poniendosela toda tambien pasa mas peso adelante.
                        En ambos casos la cola queda livianita y sin peso y lo termina pasando igual.
                        no tenia NADA por hacer.
                        en un Trasera o AWD si hubiese sido distinto.
                          Re: Chau tu Bora
                          El ESP pudo empeorar la situación? Es decir el usuario al no entender al ESP complicó más la tarea del mismo con volanteadas o pisadas de pedales?
                            Re: Chau tu Bora
                            A 130 bastante flan el bora, el chrysler 300 ni se mosquea, en la 1er maniobra que lo pasa al chrysler ya se nota.
                              Re: Chau tu Bora
                              El ESP eso no lo corrije, ponele que intente frenar un poco atras para prevenir que no se vaya la cola, pero ya venis con la cola afuera y todo mal, no hace milagros el ESP , si tiene o no, nose pero dudo que hubiera hecho diferencia
                              Estas hablando de dos cosas 1000% diferentes.
