Ex- Remplazo Bujias Pug206.5 Ahora - Sacar Catalizador
  • Ex- Remplazo Bujias Pug206.5 Ahora - Sacar Catalizador
    Rápida y concisa la pregunta, alguno tiene el link de algún catalogo web para ver que carajo de bujias lleva (originales) un Peugeot por VIN?
    en este caso es el 207 1006torta de mi abuela y esta tirando error de anomalia anticontaminacion, lo mas barato es cambiarle las bujias, si con eso no se arregla le vaciaremos el catalizador y sino bueno, a enchufarlo...
    Agradezco la ayuda que puedan brindarme!
    Gracias!
    Lucas
    Re: Remplazo Bujias Pug206.5
    http://public.servicebox.peugeot.com/pages/index.jsp
    http://pepopolis.blogspot.com.ar/201...mo-usarlo.html
      Gracias seba, pero ese lo habia visto ya y el problema es que no aparece el boton para registrarse, alguna otra idea? o si llegan a tener el Part Number de las bujias en si listo, es todo lo que necesito jejej
      Saludos!.-
        5960K3??
          Originally posted by 0Cuda View Post
          5960K3??
          Puede ser ehh, me fije en iPart y las muestran como las originales del 307 con ese motor.
          parece que va a ser mas facil que a primera hora pase por una peugeot grande y vemos que dice su catalogo.
          Muchas gracias por la ayuda!
          Saludos!.-
            Mañana me fijo en el laburo y te tiro el codigo
              Saludos!.-
              Huuu despues busco mi clave y te paso.
              Asi arme el auto despues de la piña..... Muy copado el public box.
                • beru : 14 fr-8 nqu23 - 14fr-8 mu2 - 14fr-8 nqu23
                • bosch : 0 242 229 923 - fr8me - fr8sc+ - fr8se0
                • champion : Oe135 - oe178 - rec 14pyc - rec 9mclx - rec 9mlx
                • denso : K 20 hr-u11 - k 20hr-u11
                • eyquem : Rfn 42hz
                  • eyquem : Rfn 42hz
                  imagino que son todas las equivalencias!, muchas gracias!!!
                    Si, la Bosch la conseguis seguro como fr8me. Las otras habria que ver cual se consigue aca. Saludos.
                      Muchas gracias por la ayuda a todos. al final consegui las beru y chau alarma, nunca mas en 3 cilindros ni anomalia de anticontaminacion.
                      peeeeero, todavia tiene como una quedada a veces como si se ahogara y creo que es el maldito catalizador (que de movida el escape hace como ruido a algo suelto adentro, asumo tiene medio tapado con la ceramica misma del cata).
                      y ahi va la pregunta.
                      esto tiene dos sondas lambda o solo una? si le saco/vacio el catalizador tendre que hacer alguna correccion o poner algun emulador en la/las sondas? o no salta alarma en la ecu?
                      Desde ya, muchas gracias!
                      Lucas
                        Re: Ex- Remplazo Bujias Pug206.5 Ahora - Sacar Catalizador
                        Cambiar piezas por cambiar, no siempre es la mejor solución. Como sabes que la quedada no es un problema del lado de la inyección del combustible? Si sacas el catalizador probablemente tengas que lidiar con la falla que acuse la ecu. Saludos.
                          Por ese lado tambien estoy actuando, asumi que la falla era o del catalizador tapado o de combustion,
                          para chispa cambie las bujias y se arreglo bastante y para nafta le vacie el tanque y puse premium con un limpiainyectores de liquimolly que sino funca los voy a mandar a limpiar por ultrasonido.
                          por otro lado me queda tambien revisar el sensor de detonacion a ver si es eso lo que me saca power cuando hace el tironeo.
                          en ultima instancia la idea de sacarle el cata tambien va por el lado de rendimiento ya que tiene 196k kilometros y seguro lo esta tirando para atras jejej
                            Osea, seguis probando porque no tenes ni puta idea.
                            si lo enchufas de principio tal ves te diria, che, es esto y listo, dificilmente quejusto en un auto se caguen todas las cosas juntas.
                              Valido, lamentablemente no tengo escaner, por ahora solo probando sensores con el tester y los manuales de reparacion en la mano.
                              Tengan en cuenta que no es mi auto y tampoco estoy en condiciones de gastar una montaña de plata por haberlo usado dos semanas (me encantaria, pero no puedo permitirmelo por el momento.
                              por otro lado, sin la posibilidad de enchufarlo, les parece que voy mal encaminado en las pruebas/cambios que estoy haciendo?
                              Saludos!.-
