?Cuanta potencia hace falta para llegar a 300 Km/H ?
  • #46
    Re: ?Cuanta potencia hace falta para llegar a 300 Km/H ?
    Aca esta la lista de Cx y de Area frontal
    http://ecomodder.com/wiki/index.php/...t_of_Drag_List
    no ta...
    • #47
      7000+ RPM necesitas para 187mph, Los autos que hablas que potencia tienen a esas rpm?
      uno que banquea 311, tiene 290.. osea si tenes 400, tendras... 380 ja
      • #48
        Originally posted by BarracasGTI View Post
        Y bueno pero ya lo primero q vez al leer los cuadros es que el factor relaciones de caja no es un limitante, no es excusa. Llega
        Despues necesitas la potencia para moverlo en 6ta a 7 lucas... Cosa que si hablan de 400 500 caballos si fueran reales no sobraría? Parece que si
        Pregunto desde mi ignorancia
        Enviado desde mi LG-K120 mediante Tapatalk
        Todo va a estar relacionado en que justo en esa relacion de caja tenga el torque en ese rango de rpm. Sin importar la potencia, va a depender de la relacion que dije al principio. Todo esto lo digo como si estuviese en pedo hablando sin saber tratando usar la poca logica que tengo jajajaj.
        edit: Esto lo saque de wiki
        • #49
          Usando los parametros de un bora me da...
          • #50
            Si queres saber cuanta potencia necesitas aca esta:
            CV: K x D x A x E x V3
            K: constante dependiente del sistema de unidad utilizado
            D: coeficiente de resistencia al avance del auto
            A: area frontal del auto
            E: densidad del aire
            V: velocidad (en la formula es V3 porque es al cubo)
            • #51
              Si todos tienen mas o menos el mismo cx y area frontal el tema es ver las relaciones de cada uno..
              NI cerca el CXA de cada uno... pero dejalo que hable es como Hachi nadie le responde jaja
              • #52
                Originally posted by Gttin View Post
                Pero estos cuadros estan relacionando velocidad y rpm, pero no entan teniendo en cuenta el trabajo que se necesita para llegar a ello. Despues de las 7000 rpm aprox llegas a los 300 km/h, en 6ta. Que necesitas para llegar a esa relacion?, torque creo yo.
                Segui el hilo del post, van en respuesta a que no llegan por la caja, o a cuantas rpm llegarian a esa velocidad
                • #53
                  Lo mismo me pregunto yo.
                  • #54
                    Originally posted by Max93 View Post
                    Coincido, no es el mas determinante de todos los factores que "frenan" a un auto. Pero para mi no es un factor como para decir que no importa en nada
                    No, se hablo mil veces esto de hecho tenes la web ahi donde lo calcula, varia el peso y fijate si realmente varia...
                    Lo mismo que puse en otro post, un corsa pesa 1000 kilos, le metes 4 personas y 4 valijas, y tanque lleno le metes 600 kilos mas arriba, un 60% mas del peso, y por ende a la costa viaja a 60 km/h
                    • #55
                      Cuanta potencia tendria ese auto a 7000 vueltas? Y cuanta el std de 180?
                      Pregunto xq no tengo idea
                      Es que importar importa todo. Pero bueno. Si vamos a hablar del casco si vas a hablar de picadas primero vas a hablar del peso.. Y después del cx..si agarras un auto y queres andar a 300 primero vas a hablar del cx dps vemos el peso..
                      Ademas un auto q esta pensado para andar asi como fue fabricado le sacas 400 kg y lo haces andar a 100 km/h mas final y te quiero ver.. Mama espero que este todo bien pensado lo que haqcen si no deja.. No me subo
                      el CX en picadas es mucho, no te creas, sino mira la aerodinamia que tomaron muchos cuando van rapido de verdad... dimaio no pasaba a 290/270 ?
                      • #56
                        http://www.lanacion.com.ar/1498447-e...-a-puro-record
                        Con 430 cv llegaron a 306 km/h, es un auto de carreras que obviamente tiene muchas mejoras aerodinamicas, pero como para tener un parametro yo creo que sirve
                        • #57
                          El hecho de que sean mas o menos del mismo segmento en este pais, no significa q sean los mismos autos.. Hay mil diferencias..
                          Ya de por si pones exactamente el mismo auto uno modelo hatch y el otro sedan 4 puertas y tenes 5 km/h de diferencia quiza como si nada
                          • #58
                            Decir que no importa la potencia( o dejandola de lado), y es solo torque y la relacion de caja en ese rango de rpm.... es justamente hablar de potencia...
                            • #59
                              Uno que use 235/40/17 y otro que use 225/45/17 sabes como se nota? de movida tenes 2cms mas de area frontal..
                              • #60
                                Muy muy interesante, pero estoy tirado abajo de la lluvia con este auto de pobre y el burca q se me rebalsa sin parar y lpm
                                Como q se me.complico jaja
                                Que hijo de puta lo odio
                                Me engancho despues
