Si mal no recuerdo tenes que tener dos cables de masas. Una en verdad es al negativo y otra es al chasis... no es lo mismo...
Mega 2. Problemas 2
Re: Mega 2. Problemas 2
Originally posted by Lean_TS View PostPodés medir la tensión que te da la señal, no hace falta cambiar por cambiar, porque si es por posibilidades, puede ser el sensor, el cableado o la ecu.
Mira me paso lo mismo con una mega 1 de psm lo mismo mismo que me dejaba de leer el tps o que el tps me marcaba con variación con mucha variacion y aveces normal... Le di mil vueltas le cambie el tps que venia integrado a la mariposa me harte de gastar plata al pedo y era el cableado verga que metia ruido y las masas vergas de la ecu
Originally posted by chechopenna View PostComo va loco. Mira el cableado lo medi en continuidad de ficha del sensor a ficha de la ecu y esta joya a mi parecer. Despues saque el sensor y lo medi en resistencia y variaba tambien. Vos decis que pruebe si la ecu lo alimenta + ? 5 voltios usa?
Aparte la medicion que te dije, no es la que hiciste.
Originally posted by Lean_TS View PostSi cuando anda bien, medis, no vas a encontrar el problema.
Originally posted by fernan22 View PostMira me paso lo mismo con una mega 1 de psm lo mismo mismo que me dejaba de leer el tps o que el tps me marcaba con variación con mucha variacion y aveces normal... Le di mil vueltas le cambie el tps que venia integrado a la mariposa me harte de gastar plata al pedo y era el cableado verga que metia ruido y las masas vergas de la ecu
Originally posted by chechopenna View Posthola. esta mañana fui le di arranque fui me di una vuelta y andaba todo jaja. antes de eso medi las salidas de la mega con el tester y al sensor le llegaba masa y 4,85 volt. como decis vos que mida???? nunca me dijiste jaja o no lei no se
Originally posted by Lean_TS View PostEs el primer mensaje que escribi en este post y esta en castellano...Last edited by chechopenna; 22-07-2017, 16:18.
Originally posted by Lean_TS View PostLa dosis que tomo todos los dias, parece que te la saco a vos jajajjaLast edited by chechopenna; 22-07-2017, 16:34.
Originally posted by chechopenna View Postjaaa jaaaa jaaa tomas bastante veo... bueno cuanto tiene que tener el la señal pues? esto lo tengo que medir con el sensor conectado?
Y si, si no esta conectado el sensor no "sensa"
