Buenos multidiscos para VW AP enturbado
    Re: Buenos multidiscos para VW AP enturbado
    30kg un sinterizado te sobra. si esta bien hecho
      Originally posted by rodeo v6 View Post
      1400 Kg.
      El torque solo es aproximado aproximado 280/ 300 Nm.
      Va a necesitar superficie de fricción el embrague.
      Saludos.
      Lo estas haciendo blindado?
      Te sigue sobrando con un disco simple, salvo que le gires 8000 rpm
        hasta 50Kg con un buen embrague tambien vas bien mas para el uso que le va a dar.
        Viendo el usuario date cuenta, 1400 kilos un arenero... con un 4 cil.
          jeje, no blindado no, es grande, los fierros caja/transfer, diferenciales, los neumáticos 100 litros de nafta, una rueda de auxilio, pesa todo eso.
          Básicamente es acero 1020-1030 de 2 mm y en partes 1,5 pero los tubos suman y suman.
          Saludos y gracias.
            Sinterizado se le llama al de pastillas???
            Si es asi, no me gusta ese tipo de embragues, son super bruscos, acoplan de golpe y te dejan la pierna izquierda maltrecha jeje.
            Un compañero de salidas tiene ese embrague en un saltaduna 4x4 (2 litros R 18 aspirado) es bastante incomodo de usar, eso si nunca le fallo, ni le patino.
            saludos.
              saludos.
              Claro, un multidisco tiene mucha mas regulacion, y podes salir patinando embrague sin problema
              que poca idea tenemos por estos lados.
                saludos.
                un sinterizado bien hecho es blando al pedal, se banca el torque y podes usarlo normal.
                  Estas en lo cierto, tengo poca idea de estos embragues.
                  por lo tanto pregunto por aquí además de en otros lugares, los únicos multidisco que use son de moto, en es caso si son suaves, estos multidisco de auto son en seco.
                  Se agradece la info.
                    This^
                    Enviado desde mi yogurthera
                      +1 a Tormen, hablale por aca o por fb y que te recomiende, lo de la dureza al pedal yo puse uno de el y no se si hasta es mas blando que el original, si manejaste ambos me parece raro que un sinterizado te parezca mas brusco que un multidisco
                        Originally posted by dan1 View Post
                        Si sos fan es tema tuyo, cumplen la misma funcion y si te tapo el nombre no sabrias decirme cual es de cada uno... averigua en brasil que usan ;)
                        Gracias Genio!!
                          + 100 a Tormen!
                            Tenes un AP que lo traen mil autos, sabes el torque, la potencia y el peso
                            fijate que embrague usa un auto con eso y te respondes solito que necesitas y que sea de uso diario.
                            un multidisco siempre va a ser menos docil que un sinterizado.
                              saludos.
                              Eso puede ser porque antes muchos ponían discos rigidos sin resortes que amortiguaran el acople.
                              con resortes :
                                na, el drama estaba en que le daban 180 millones de kilos a la placa. entonces tenias que tener las gambas de hulk y la sensibilidad de un cirujano de pulgas.
