Buenas, me estoy mareando con la temperatura del daihatsu max cuore, lo compre hace 2 meses maso, y le hice services de recien comprado, aceite, distribucion, la bomba de agua zumbaba, encendido, y el termostato lo tenia pero estaba trabado medio abierto, nunca terminaba de levantar temperatura.
Termine con eso y andube perfecto 2 semanas, un buen dia se trabo abierto el termostato y cuando desarme estaba cerrado pero apoyaba mal apenas. Lo acomode y quedo bien.
Al otro dia veo que subia de mas la temperatura, andando en autopista, en la calle no jodia pero levantando velocidad subia la aguja. A todo esto lo paras una hora y la prox que lo usas anda perfecto, y de repente se dispara la temperatura otra vez. Las mangueras no levantan presion, se me ocurrio el radiador tapado o la bomba de agua que joda, ayer lo saque al termostato y no levanta temperatura ni por puta, ensima el clima re frio, pero lo deje regulando hasta que prenda el electro, prende y apaga lo mas bien, salis a andar por gral paz y se baja totalmente la temperatura, por eso descarte el radiador y la bomba. Hoy pruebo el termostato en una olla y empieza a abrir a 85 y termina de abrir a los 92 grados maso, esta en los valores, lo controle 3 veces y las 3 igual.
Les paso algo parecido? yo mañana compro otro termostato, pero me marea que ande afuera, la otra que me queda que sea el reloj.
