Comprobar calibración torquímetro de zafe
  • Comprobar calibración torquímetro de zafe
    Tengo un torquimetro de zafe que preste a mi hermano, y el muy pelotudo lo dejo cargado, estuvo cargado al menos 2 o 3 dias. Me gustaria comprobar si se cago la presicion o no.
    Hay alguna forma de poder medir para ver si se jodio la calibración del mismo, o eso se debe mandar a hacer? En caso de ser asi, donde deberia mandarlo?
    Ya aprendi que nunca mas tengo que prestar esas herramientas...
    Re: Comprobar calibración torquímetro de zafe
    No pasa nada.
    No gastes guita al dope.
    saludos.
      Y si torqueas algún bulon a diferentes valores de escala y vas corroborando con un torquimetro de aguja ?
        facil....... Pones a 10 kgm, lo metes en la morza y le pones 10 kg a 1 metro de palanca.
          Por 2-3 dias no pasa nada. No gastes guita al pedo
            Tampoco es para tanto, como dijeron , no le paso nada.. Olvidate
            Si se pueden mandar a calibrar pero en este caso es tirar guita
            El usuario colo (no me acuerdo justo como es el user) el colo del fiat 125, tiene un telefono de dónde hacen ese laburo . pero no se conecta mas.. Sino preguntale
              2 o 3 días. Por otro lado depende de a que valor lo dejo.
              Olvidate. No tires la plata.
              Para el que dijo de torquear un tornillo con otro elemento y luego probar el torquimetro en cuestión, no es correcto.
              Lo mejor la que te tiro Sebastian.
                Yo le decía que ajuste un tornillo con el.de.zafe y luego mida con uno de aguja para ver si lo deja en el valor que lo tiene regulado. Se que en el valor final de torque intervienen muchos factores. Pero pensé que así por lo menos podía ver que no se hubiera roto mal la llave
                  No porque se clava el tornillo y cuando le des con el de aguja vas a necesitar más kg para moverlo
                    Claro claro
                      Genial! Voy a ver de hacer eso, de ultima le pongo un caño y le ato alguna pesa de x kilaje asi lo compruebo, porque no creo que tenga 1 metro de palanca.
                      Se que suena medio exagerado de mi parte quiza por 2 o 3 dias revisarlo.. pero al ser un elemento de medicion y que me costo comprarlo, nunca esta de mas comprobar si anda bien, porque quedo cargado a casi mitad de escala. Y realmente me costo un huevo comprarlo jajajaja.
                      Voy a hacer eso para ver que ande correctamente. Mi idea era en lo posible comprobarlo caseramente, como ultima opcion mandarlo a revisar.
                      Gracias a todos!
                        Gracias a todos!
                        Caseramente como te puse podes lerrar por nada.... suponete que erres en 10 gramos y en 1 cm. Eso es 0.01kgm.
