Ayudita para configurar router
  • Ayudita para configurar router
    Muchachos tengo que configurar un router Mikrotik hap Lite para que se una a la red local mediante un cable a otro router ...
    El cable iría de un puerto LAN del router principal al ethernet del Mikrotik , como configuro el Mikrotik??
    Enviado desde mi XT1650 mediante Tapatalk
    Re: Ayudita para configurar router
    que queres configurar? que repita la señal? o crear otra red?
      Lo conectas como dijiste, para configurarlo conectate a la red que genera el router, y desde un explorador metete en el default gateway, seguramente tenes un admin admin para ingresar y ahì configuras otra red, o como repetidor si es que se puede.
        Jaja linda joda un ki, yo trabajo con eso. Qué modelo es? Porque si es medio viejito no tiene interfaz web tenés que bajarte el winbox y no es fácil de configurar dependiendo lo que quieras hacer.
          capo de onda pero si tenes un mikrotik y estas haciendo esta pregunta o te lo robaste, o te lo regalaron o lo que sea jej pero nadie te va a poder ayudar lo suficiente por aca...
            No es fácil configurar un mikrotik, las reglas, forwards, etc las respeta por orden y algunas versiones las podes configurar solamente con un programa que se llama WinBox o también por SSH tirando comandos en la consola...
              Un mikrotik está un poco por encima de la vara de los routers hogareños, si bien tiene un wizard, no esperes el setup de un tp-link.
              No estoy muy seguro de lo que querés hacer, natear una red existente? Usarlo de switch? Explicá un poco mas el contexto
              jjjajajajajajajajajajjaja
