Encendido fs en gol
  • Encendido fs en gol
    Hola buenas noches. Quería consultar algo que seguramente ya se habló, pero siempre hay alguien nuevo que necesita ayuda, en este caso yo. Mi problema es el siguiente. Tengo un gol ab9 monopunto armado con dos carburador etc etc. Quiero conectarle un encendido fs 6AL con largador y corte. Del distri que tengo salen 3 cables de la ficha. Mi duda es que cables le conectó ? Pongo el blanco al cable del medio de la ficha del distri que sería la señal según entendí y que hago con los otros dos que la ficha ?
    Ahora tengo así
    ROJO GRUESO positivo directo batería
    NEGRO GRUESO negativo directo batería
    Rojo fino contacto
    Naranja positivo bobina
    Negro fino negativo bobina
    Blanco al cable del medio de la ficha del distri
    Verde al tacometro
    Azules al selector de rpm
    Re: Encendido fs en gol
    Tenés que dejarle el módulo conectado si no, no anda en el gol, la salida del módulo que iría al negativo de bobina se lo conectas al cable blanco si no me equivoco
      Gracias. Ya lo pude solucionar. Tenia el captor muerto. Ya conecte el módulo original junto con el fs y anda joya
        Consulta santy. Como Conectas el fs al modulo? Gracias
          El módulo va conectado con el distribuidor como va originalmente y conectas el que va como negativo de la bobina al cable del fs que dice entrada de señal por negativo. Igualmente seguro algo me olvido porque son un quilombo de cables. Llama a fs y ellos te dicen bien los colores y cuál va con cuál
