Poner Tlde a gol multipunto?
  • #46
    Re: Poner Tlde a gol multipunto?
    Lo hiciste con la de pointer? Porque que una leva tenga 11.30 no significa que por eso sea igual a la de pointer.
    que chip? que tenia? que cambios? Diga nomas, no practique el ocultismo.
    Noo ya dije antes no se si leiste tenía 32 34 múltiple. Leva 11 30 de circelli tapa de gol cuadrado hacía 1550 con fate ar30 y 1524 con black caja original gol ab9 top gin todo armado
    Enviado desde mi LG-H735 mediante Tapatalk
    • #47
      No soy de ocultar lean si no tenia nada d otro mundo
      • #48
        Entonces lo que probaste, no es el caso del gol del post
        Reitero...
        Con una leva de pointer, la diferencia no va a aparecer por cambiar el multiple original por un carburador, el que sea.
        Y fuera de eso, para que digas que con la preparacion que tenias cambia, tendrias que tener algun parametro de lo que hace eso con un chip decente (o sea, no estilo powerboom) y con carburador como para que la comparativa sirva de algo.
        • #49
          Tenes razon
          • #50
            La BL -213 ? es leva para carburador ,no para inyeccion.
            • #51
              Reitero...
              Hay algún auto q con chip leva escape haga 1550 con ruedas de calle
              • #52
                Hablando siempre como el mío gol ab9 full
                • #53
                  Este casi se acerca , sino fuera por el casi
                  • #54
                    Casi salimos Campeones en el mundial jaj
                    • #55
                      Igual yo no digo q es una mierda sólo doymi experiencia no hablo de auto ageno sigo pensando lo mismo
                      • #56
                        no conosco ab9 pero en el taller estaba uno dr los chicos con un gol g4
                        http://foro.enfierrados.com/showthre...-93&highlight=
                        • #57
                          Con toyo mató y g4 q son más livianos.yo con las fate ar30 jaja aparte avanzó mucho a comparación de cuando yo.
                          Repito no digo q no ande sólo di mi opinion
                          • #58
                            Con chip no se cual puede haber, con programable si (y hablando de 1.6) que igual para la comparativa que planteas, si tiene chip o programable es lo mismo porque a fondo anda igual (hasta un timbre), la diferencia la podes tener en baja, en el andar normal. Cuanto mas grande la leva, mas se nota.
                            • #59
                              Con toyo mató
                              Para las potencias de ese tipo de preparaciones, tampoco vas a tener LA diferencia. De hecho, fijate ente las AR30 y las blacks, que diferencias de tiempo tenias.
                              • #60
                                Lean con programable creo q el de rolfi andaba bien pero no vas a comparar con chip como quería el del post.no hablo mega fuel etc
