Gente buenas tardes estoy por arrancar con un gran proyecto con un passat v6 r32, que turbina recomiendan colocar, tengo un par ya en vista pero me gustaria ver si estoy en lo correcto, y escucho recomendaciones, iria todo forjado y con programable,tambien esta la opcion de poner 2 turbos mas chicos,gracias y escucho sus recomendaciones.
Turbina motor v6 3.2 vw
Re: Turbina motor v6 3.2 vw
Ah pero estan en pelotas mal.
te comento, ese motro trae 12 de compresion casi, 11.5 u 11.75 lo cual para bajarle al compresion, tenes que meterle planchuela de unos 4 mm aproximadamente, para poder darle 1 kilo y moneditas. ( con lo que andarias en los casi 600hp que pedis)
Ahora por la configuracion del motor y los escapes, enturbarlo y todo es un quilombo, mas eliminar cosas de la admision como el alargador etc etc.
Lo mas simple, y ya probado, compra un supercharger y listo.
Originally posted by demoN View Postme preocupa más la tansmisión... va a explotar como una granada
si es la de 6ta magica de passat lo banca.
si es la DSG, es la misma que traen los S3/A3 quattro la DQ250 si mal no recuerdo, cambia embrague y listo.
aca tenes un kit de turbo para empezar , y ver al menos que turbo y demas usarn
http://www.ctsturbo.com/cart/product...T-3349-47.html
o tenes el de HPA con 10 psi 399hp
http://www.hpamotorsports.com/vr6-typhoon.html
lo cual con una polea mas chica y detalles, estas en los 600 que pedis, sin modificar mucho ( igual necesitas la planchuela)
y aca tenes toda la data hasta 1200 hp
http://forums.vwvortex.com/showthrea...ortex-registry
Originally posted by matutevw View PostEstamos al tanto de los peligros y en el proyecto que encaramos, Muchas gracias Se-R por la data
Si es DSG, iria con otro embrague
Lo que si me fijaria seria de comprar una compu que controle el haldex, el de ese modelo es bosch o siemens nose, es el mas basico de todos, incluso respecto al A3 y S3 anda distinto, asi lo programas a medida, incluso lo podes " desconectar" luego de x velocidad
Yo me traería una d estás de afuera , tiene el water IC incorporado, un mapa espectacular y carga al toque . Si te das maña para adaptarla ( ya viene preparada para un v6), resolves todo con 2 mangos
http://www.ebay.com/itm/2011-AUDI-S4...3D122344298638
