Cierre centralizado
  • Cierre centralizado
    El cierre centralizado (Positrón) que le puse al Voyage no traba. O mejor dicho, cuando acciono la tecla de cierre del control o de la puerta traba todo, pero al instante destraba. Hace lo mismo cuando se acciona automáticamente el cierre, al poner en marcha el motor. Ahora tengo que trabar manualmente cada puerta...Qué podrá ser???
    Re: Cierre centralizado
    Te fijaste de no tener mal cerrada una puerta O el baúl?
    Cuando suele fallar uno saltan todos, al menos me pasó así en dos autos
      Todo está bien cerrado. Destapicé las cuatro puertas, y a simple vista no se ve nada raro. Voy a tener que sacar las cerraduras para revisar mejor. Encima VW se esmeró en diseñar un sistema de mierda para las manijas exteriores...
        Nadie que sepa del tema????
          no, nadie quiere ayudarte... bah eso dicen que es estar en la BL.
            No creo, por lo general la gente no es mala leche ni resentida como vos.
              No, obvio por eso hace 7 dias nadie te responde....
              A la larga o a la corta vas a necesitar algo de los que bardeaste, aca tenes como ahora NADIE te ayuda, viste... todo vuelve.
                Seguro que no sos afeminado?? Por lo resentido...
                  Resentido no, ya te dije atiendo boludos.
                    uh, lastima que me perdí el puterio
                    Bueno, volviendo al tema.. pero ya que sacaste el panel probalo. No se del tema porque no me gusta mucho alarma cierres autoradio y eso.. Igual habría que revisarlo, asi sin ver que se yo.. pero revisalo quizá es una gilada.. a veces cuando hace eso que cierra y abre al instante tenes mal regulado un motorcito de puerta, o no llega a hacer bien el recorrido o se traba con algo. creo que hay uno q es el principal y dps los otros de las demas puertas. te das cuenta viendo cuantos cables tiene cada uno. Fijate que esten bien regulados, y de activarlos uno por uno a ver que onda, puenteá..
                      El viejo este es bastante garketa en el foro por eso nadie lo ayuda.
                        No creo que sea mala regulación del motor porque son específicos para Voyage/Gol trend y tienen una única posición. Leí por ahí que, tal vez, si hubiese algún cable en falso contacto, podría darse esa falla. Pero voy a tener que seguir revisando.
                          Y yo tengo la mala costumbre de avivar giles, pero vos sos causa perdida...sorry..
                            A veces pasa que no llega a hacer el recorrido y vuelve (y obvio vuelven todas) porque algo tomo juego, porque se solto alguna, se suelta un cable un gancho, o simplemente porque esos aparatitos son unas garchas chinas.. por eso te decia pero bueno, si vos decis.
                            Falso contacto? Si sacaste los cuatro paneles en cinco minutos ya viste que los cables estan enchufados bien.. O mal..
                            Proba todo sin paneles, con un multimetro o lampara d prueba y dps dándole alimentación vos y ahi vas a descular algo seguro..
                            Enviado desde mi LG-K120 mediante Tapatalk
                              Sino fuese por mí up a tu post nadie te ayudaba, vos anda fijándote
