invertir en cryptomonedas
  • invertir en cryptomonedas
    Cortita y al pie
    Que opinan de invertir/minear en esto.
    En un momento supe tener 55 bitcoins y xomo un boludo me asuste y los vendí ante una baja. Ahora tendría un lindo billetin si me los hubiese quedado
    Re: invertir en cryptomonedas
    Mi unico consejo es que nadie deberia invertir en algo que no sabe (salvo garpandole a un buen asesor).
      imposible saber y, como siempre, todas las cosas son obvias... despues qe sucedieron.
      Para mi le metieron un pico demasiado violento este ano, capaz se desinflen un poco.
        No es negocio invertir en criptomonedas, si en hacer minería para obtenerlas, el tema es que llegas tarde. El precio del bitcoin va a seguir subiendo hasta que llegue a su límite (21 millones).
        Hoy en día la barrera de entrada para minar bitcoins de forma eficiente necesitas hardware caro (que es lo de menos) y una planta nuclear para que te de electricidad.
        El resto de las criptomonedas que hay dando vueltas son todas opciones de riesgo, no sabes cual va a sobrevivir y el que tenga un análisis sobre eso, no te lo va a decir.
          Cuanto está un btc hoy?
            tenes idea cuanto tenes que invertir para generar 1 bitcoin por mes?
              Depende del lugar donde estés, los equipos que tengas para hacer minería, sueldos de personas para darle mantenimiento a lo que armes, etc etc etc etc.
              No es mas hace rato un par de PC's con buenas placas de vídeo para minar bitcoins, ahora directamente hasta arman las granjas en Islandia porque gastan menos en consumo eléctrico por los aire acondicionado, y cada día que pase, se va a necesitar mas potencia.
              Primero tenes que sacar la barrera de entrada y cálculo a ojo que para hacer algo medianamente eficiente, son un par de palos verdes, a eso sumale que tenes que meterle know how, vas para atrás contra otros que llevan años haciendo esto.
                Entonces esto http://articulo.mercadolibre.com.ar/...-fuente-s9-_JM que supuestamente mina 0.3 no es tan asi?
                  antes con la energia regalada era mas negocio, recuerdo hace años a cantidad de chinos comprando maquinas pedorras con tremendas placas de video, armaban granjas para minar BTC , hoy dia no dan los numeros, o minan otras monedas mas chotas y mas faciles de obtener y apuestan a que suba.
                    Necesitas mil de esos como para lograr "algo".
                    Sumale después la infraestructura, COSTO DE MANTENIMENTO!, pagarle a personas que sepan lo que hacen etc etc etc, hace 7 años era fácil, hoy en día anda pensando que tenes que pagarle el sueldo a tipos que no te mueven el orto por menos de U$S100 la hora para armar una granja como corresponde.
                        aparte de eso, hay que tener en cuenta que lo que hoy mina 0.3 BTC al mes, posiblemente en un año ese mismo equipo mine 0.1 o 0.2, por el procedimiento mismo de lo que es "minar", basicamente (muy basicamente) minar es que te dan una ecuacion matematica que tenes que resolver, el que la resuelve primero es el que gana "una recompensa" que son moneditas de BTC, cuando mas gente hay minando y cuando sube la potencia de calculo de los equipos, menos posibilidades tenes de obtener esa "recompensa".
                          Compre Bitcoin en el '11, mi unico amigo judio Maslaton me recomendo, creo q estaba por un 1 a 1 con el dolar en ese momento, el otro dia use para una comida gaste centesimos, por ahora los tendre, quizas en algun momento los reviente, pero este ultimo tiempo crecio muchisimo.
                            Es muy loco que se haya desarrollado tanto, al principio era una especie de experimento y ni siquiera los que estaban desde un prinicipio imaginaron hasta donde llegaría. Por ejemplo en los foros de bitcoin hay un post donde un flaco ofrece 10.000 bitcoins a cambio de que le hagan llegar una pizza a la puerta de su casa. Hoy un bitcoin está en 2470 dólares, o sea que la pizza al valor de hoy se pagó 24.700.000 dólares.
                            Desde que lo sigo siempre me pareció un precio alto para entrar pero obviamente me equivoqué, lo sigo desde que estaba a 100 aprox.
                            El post del pibe de la pizza:
                            https://bitcointalk.org/index.php?topic=137.0
                            Creo que a menos que explote por algún tipo de fraude o agujero de seguridad, se va a mantener como hasta ahora, manteniendo o aumentando de valor con el paso del tiempo. Hay otras opciones, ahora se habla del ethereum que supuestamente anda bien, pero el btc va a prevalecer.
                              ahi esta el asunto
