Encendido de gol abajo con fs, falla!
  • Encendido de gol abajo con fs, falla!
    Muchachos quiero consultar y ver si pueden ayudarme.
    Compre encendido de. Gol para poner en fiat, listo para colocar. Conecto todo con el fs sin modulo, osea directo al captor como tienen Qe estar los cables y arranca fallando y no Acelera. Se Para cuando aceleras. Avance atrase y no mejora.
    A alguno le paso? Puede ser el fs? El captor?
    Espero su ayuda. Muchas gracias
    Re: Encendido de gol abajo con fs, falla!
    Ponele módulo. ..si o si.. el distribuidor del gol nunca se llevó bien con ese encendido. .yo lo tube y me dejo tirado un montón de veces... hasta que le puse el bendito módulo conectado al cable blanco...
    Enviado desde mi SM-G357M mediante Tapatalk
      Si el distribuidor es chino, vas a renegar sin modulo.
      A todo esto, que cables del fs esas conectando al distribuidor?
        Dgs: gracias por. Tu respuesta, vi muchas respuestas al respecto de tu parte y no sabía como contactarte. Voy a hacer eso entonces. Sabes como va conectado? Lo raro es q arranca y Qeda como pelotudo y ni para atrás anda. Mil gracias
          Lean: es chino el. Distri, sabes q lo arranco y cuando Qeda regulando no Acelera y parece q estuviera atrasado.
          El blanco al. Medio del captor distri, el otro a positivo contacto y otro masa chasis.
          Puede ser que este cagado el fs para lo q es. Gol? Xq con el. De. Arriba anda cañón. Gracias
            Pone el modulo entonces
              Yo lo tube directo al distribuidor... de la nada se apagaba y no volvía a arrancar.. cambie bobina ..le lleve el fs a revisar ..y nada hasta que le puse el modulo... ahí no volvió a joder nunca mas. En el autodromo conocí a varios con vw con el mismo problema..
                Al de un amigo le puse el hall original de un distri que tenia tirado y de no arrancar paso a arrancar. imaginate que verga que es el chino.
                Cambia de hall.
                  Yo siempre lo use con modulo cuando lo tenia en el mio.
                    Muchas gracias x tu ayuda! Voy a hacer eso poner modulo.
                    El fs puede q tenga Qedada o. Falle la salida hacia encendido hall? Gracias
                      Cambia de hall.
                      Gracias por. Tu respuesta. Pensaba sacarlo del. Gol de un amigo para probar antes q nada y ver si es tema captor. Si es eso compro modulo y captor original.
                        El hall del distri vw no le da la señal necesaria al fs. Con el Fiat no hay ningún drama.. pone el modulo y chau problema..
                          Cambia de hall.
                          Gracias por tu ayuda! Si si. Voy a hacer eso. De alguna manera va a andar!
                            Espectacular, podrás ayudarme con la. Conexión? D los 7 pines?
                            Gracias
                              Si usas un distribuidor original vw, anda perfecto.
