Hablemos sobre impresión 3D
    Re: Hablemos sobre impresión 3D
    Con 2 amigos mas armamos una prusa i3 rework, la tuvimos un tiempo, mejoramos bastante la impresora pero faltó y como no coincidiamos la vendimos.
    Puntos a mejorar:
    * Rigidez de la maquina
    * Atmósfera controlada (hay que cerrarla si o si)
    * No lo hicimos pero el autolevel era necesario, tenia que calibrarla bien fino antes de imprimir pero así y todo nunca logre imprimir un rodamiento y que funcione, los radios salian mal, en cambio las superficies lisas salian bien
    * tiempos de impresion, son muy lentos y cuando algo falla y se caga la pieza despues de mucho tiempo de impresion te queres matar
    Ahora que veo este post tengo una manija de tener la impresora de nuevo, encima ahora se usar el solid jaja
      Puntos a mejorar:
      Todo lo que decis es cierto, menos el autolevel. Yo no tengo, y debe hacer 20/30 dias no calibro la cama. Cambio filamento, cambio materiales, cambio alturas de capa y no tiene historia nunca.
        Consulta, que terminaciones estan usando? Que epoxi es lo mejorcito para rellanar huecos despues de lijar?
        PLA ya ni lijo, revela muchisimas inconsistencias y toma bastante laburo dejarlo bien.
        A esto me refiero:
          A esto me refiero:
          Malisima la calidad con la que sale, todas imprimen asi?, para eso agarro un dremel y lo hago a manopla, y hasta tardaría menos
            Eso es una combinacion entre un mal diseño (le pifiaron a los espesores minimos) y un mal sliceo.
              era para otro post.
              shadow pone leva
                +1 al que mencionó autolevel, cuando tenes problemas de extrusion y jugas mucho con el extrusor y/o hotend es una japa a mano cambiada andar nivelando a cada rato.
                Uso una Trideo 300x300x350. Siempre hay un defensor de las xy, se supone que son mejores, a mi gusto me dió mejores resultados las piezas que hice con una Prusa prestada.
                  El 90% de las boludeces son bajadas. Thingiverse es la fuente#1
                  Admiro la forma o el como te haces tiempo para hacer todo lo que haces jajajaja.
                  Es un tema interesante, mi hno con un grupo de compañeros armaron una el año pasado para presentar como proyecto final en el colegio. Se que pidieron cosas a china, compraron otras acá, fabricaron la estructura e hicieron parte de la programación si no le erro. Si puedo después busco una foto y se fijan los sabiondos que onda jaja.
                    era para otro post.
                    shadow pone leva
                    This
                    Enviado desde mi Moto G Play mediante Tapatalk
                      Hablando de imprimir boludeces.
                      Darth Vader lego gigante, está muy bueno el modelo jaja.
                      Que jodido es el ABS con las temperaturas, lpm
                        impecable! .. cuanto tiene, 6cm aprox? porque ABS y no PLA si te complican las temp?
                          Gracias! Si, debe tener más o menos 6cm, capaz un cachito menos. A la tarde cuando vuelvo del laburo lo mido, y paso el modelo por si a alguien le interesa.
                          Le estoy tratando de agarrar la mano al ABS, ya casi creería que lo tengo. La máquina lo maneja sin problemas (la cama tira más de 120 grados), el problema es encontrarle el punto justo entre velocidad y temperatura. Por ahora estoy en 60 mm/s y 220 grados, con 100 de cama.
                            ABS a 60mm/s? mierda, yo no puedo pasar de 40 que se bardea el hotend.
                            Por suerte no tuviste delaminaciones, si ves que se complica, cerrala al menos con una caja de carton, yo hacia eso al principio, era LA VILLA pero funcionaba con los frios del invierno pasado... No encuendto una foto de la viyera...
                            Mientras tanto, martes de falopa...
                            https://www.facebook.com/shadowpucci...3243362508201/
                              Cartón.......... Que lindo material
                                mepa que voy hasta colombraro y le clavo estos
