Bielas originales, en fiat uno turbo 1.6 cuanto soportan?
Buen dia muchachos, estoy haciendo el motor de mi auto, y la idea es enturbarlo, es un uno 1.6, va con turbina de Ranger 3.0 y carburador por el momento, pero ya que le voy a poner forjados, queria saber cuando soportan las bielas originales en cuanto presion, porque la idea era ya ponerle forjadas tambien, pero no se si me da el presupuesto , graciaaaaassss de ante mano!Tags: None
Re: Bielas originales, en fiat uno turbo 1.6 cuanto soportan?
Originally posted by KBz(A)_FiatRacing View PostSi estoy equivocado corrijanme, pero no se rompen por presion, se rompen por torque.
Si el avance para combustionar la mezcla en conjunto con la relación estequeométrica de la misma es inadecuado, puede que ese pico de presión pase a producirse antes que el pistón se encuentre en su carrera descendente y ahí es cuando la biela , por seguir con la línea técnica de este párrafo, ¨caga fuego¨.
Espero que se entienda la explicación, dado que en términos del día a día... si una persona dice ¨me despeiné por el viento¨, Ud. no la corrige y le dice ¨no fue el viento... fue el aire¨.
Un abrazo
jajajajajjajajajajaa que aspero Ibiza jajajajajaja
Ontopic: esa preparación se la bancan tranquilas. Como mucho tirale unos bulones ARP si podés (o del chino en su defecto). Las del palio 16v se bancan "todo".
No fui áspero. A Kbza lo aprecio por eso le explique para que entendiera que lo que estaba diciendo no tenía mucho sentido.
Como me explican a mi mis amigos cuando me hablan de inyecciones programables jaja.
Slds
jajaja espectacular la explicacion de Ibiza, y muchas gracias por los datos...demoN, a que te referis con que se bancan "Todo" las del palio 16v? porque tambien habia estado chusmeando esas bielas, como opcion por el tema de costos, vos decis que se bancaran 1.2kg con esa turbina las originales?
Originally posted by Ibiza20v View PostNo fui áspero. A Kbza lo aprecio por eso le explique para que entendiera que lo que estaba diciendo no tenía mucho sentido.
Slds
Originally posted by Ibiza20v View PostPerdón caballero, torque se genera por la fuerza que trasmite la expansión de los gases dentro de la cámara que luego el maravilloso sistema de biela-manivela lo transforma en algo útil. Si el auto mete más aire en el mismo volumen de cámara, la presión de combustión va a ser mayor y por eso se traduce en un aumento de par.. que el par devenido en ciclos de trabajo por unidad de tiempo pasa a llamarse potencia.
Un abrazo
Un abrazo!
las originales con ese turbo no creo que tengas problemas, tambien las de palio es una buena opción sino las bielas originales que eran Forja san martin. dicen FSM estampado en la biela, son bastante mas cojudas que las originales. "similares" a las de palio 16v.
Originally posted by maxi_rs View Postlas originales con ese turbo no creo que tengas problemas, tambien las de palio es una buena opción sino las bielas originales que eran Forja san martin. dicen FSM estampado en la biela, son bastante mas cojudas que las originales. "similares" a las de palio 16v.
