necesito info para armar un fiat 1.3 a 1.7
  • necesito info para armar un fiat 1.3 a 1.7
    Buenas gente! la verdad es que es la primera vez que posteo algo y es para sacarme una duda, ya que estuve chusmeando y no encontre nada.
    Quisiera saber si me pueden orientar para ver que necesitaria para armar un motor fiat 1003 a 1007, tengo un cigûeñal de acero desplazado, creo que lleva tambien vielas de diesel 1.3 por lo poco que pude encontrar... pero bueno si me pueden dar una manito en mas detalles se lo voy a agradecer!
    Saludos!
    Re: necesito info para armar un fiat 1.3 a 1.7
    Para 1.3 a 1.7 se usa ciguenal de motor tipo desplazado 1 mm y vielas 1.3 diesel. Y pistones para la reforma frenteados para q no sobresalga por sobre el block.
    Enviado desde mi LG-D610AR mediante Tapatalk
      carrera 69,9 q serían 2,5 mm mas de carrera q el original del motor tipo, pistones en 88 mm y queda (si no equivoco) en 1.699 cm3
      bielas 1.3 diesel fiat
      con 1 mm queda 1.663 cm3 con pistones en 88 sino seria menos
        hola!!! usas cigueñal tipo lo desplazan a 70 de carrera ,el muñon queda en 0.20 pero se usa la medida del cigueñal del diesel con cojinetes del mismo ,bielas del diesel 1300 y pistones en 88 mm....ahi queda en 1702
          Hola!! solo motores tenia unos cigüeñales en 74mm....para usar en el block 1.3....y te queda 1.800......no se si alguno los uso como para darte referencias...
            1.3-1.8 andará? Alguno tiene experiencia?
